Resultados 1 al 22 de 22
    xupihd está desconectado Forero
    may 2011
    valencia
    Predeterminado duda sobre paneles 12 o 24
    a ver si me podeis echar un cable .
    la duda es la siguiente.
    partiendo de un regulador mptt de 60a maxima potencia 120v.
    opcion 1:
    6 paneles de 12v de 160w maxima potencia 17.5v seriando 6 paneles nos da 105v
    opcion 2:
    6 paneles de 24v de 160w maxima potencia 29.5 seriando dos series de 3 paneles nos da 88.5 v+ 88.5v.
    cual funcionaria mejor de las dos opciones.
    Avatar de 6volts
    6volts está desconectado Forero
    jun 2009
    fraggel rock
    Predeterminado Respuesta: duda sobre paneles 12 o 24
    depende del tipo de baterias a usar y de sus Ah....aun que mejor en 24v menos perdidas y seccion de cables mas pequeños.
    "1000 Toneladas de palabras no valen ni un gramo de trabajo" saludos SOStenibles deste BIOlento.
    may 2011
    valencia
    Cita Iniciado por 6volts Ver mensaje
    va a trabajar a 12v las baterias.
    a ver los paneles de 12 v los pongo en serie a 105v la seccion de cable va a ser reducida.
    los de 24 v pongo dos series de 3 a 88v lo cual deduzco que mas cable utilizare en los de 24v que en los de 12 v no ?
    Avatar de 6volts
    jun 2009
    fraggel rock
    perdona estava pensando en uno de pulso normal no en un mppt.
    de las 2 maneras son correctas la 1ª opcion esta muy justa hay que dejar un margen para no forzar el mppt (aun que un panel de 160w a 12v¿? de 160w suelen ser de 24v) me puedes mandar por privado de donde sacas los de 12v porfavor.
    may 2011
    valencia
    hola 6volts te mando la dire de la placa
    sobre si se quedaria corto el mptt .
    el OUTBACK 60 iria bien este dice que aguanta hasta 150v
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    En principio puedes ponerle series de casi 150 V en circuito abierto al regulador Outback FM 60, pero ten en cuenta que cuanto más alta la diferencia entre tensión de entrada (paneles) y tensión de salida (batería), más baja la eficiencia de conversión del regulador. Por lo cual lo que te ahorras en caidas de tensión lo puedes perder en eficiencia de conversión y se te calienta más el Outback lo que le acorta la vida útil. Así que si me preguntas a mí, mejor poner menos paneles en serie e ir a por una mayor sección de cable.
    may 2011
    valencia
    gracias por contestar y dar tu opinion.
    segun tu la mejor opcion seria poner dos series de 3 paneles teniendo en cuenta que la salida a bateria es a 12v.
    Avatar de eien
    eien está desconectado Forero
    sep 2010
    Xàtiva
    Totalmente de acuerdo con Hlebtomane. Y si pasas de 1 KW de potencia en 230V, mejor a 24V que a 12V, que exige mayor sección de cableado en contínua.
    may 2011
    valencia
    a ver los entendidos en la materia que me echen un cable plis.
    dos modulos 140 w voc 17.5
    dos modulos 140w voc 34
    como lo conectarias a un outback de 60.
    para sacar mejor rendimiento las cuatro en serie o dos series de dos placas.
    mar 2007
    ¿Cómo es que ahora has cambiado de placas? Entiendo que los valores de las tensiones que has dado son de máxima potencia y no de circuito abierto. Todos los paneles en serie no va a ser posible porque tiene que pasar la misma intensidad por toda la serie y los paneles de 140 W a 17,5 V te dan otra intensidad que los paneles de 140 W a 34 V. Lo que podrías hacer es poner los dos paneles de 17,5 V en serie y poner esta serie en paralelo con los dos paneles de 34 V. Tendrías dos series respectivamente paneles de 34 V y una de 35 V (17,5 *2). Con esta configuración vas a perder algo de rendimiento, pero no será mucho y no te queda otra teniendo 2 tipos de paneles distintos.
    Avatar de 6volts
    jun 2009
    fraggel rock
    hola,
    aun que el outback de 60A te tiene ennamorado te sobra regulador por todos lados tanto en voltagen maximo (150v) como en (Amperios 60A) no te olvides del sensor de temperatura para las baterias imprescindible en estes cacharros.
    may 2011
    valencia
    gracias por la respuesta .
    los paneles de 24 v no los tengo todavia .
    dispongo de dos paneles de 12 v voc 17.5 en paralelo a un regulador normal de 30a.
    y lo que quiero es ampliar la instalacion tengo pensado en pillar el outback 60 a.
    y como placas como las que tengo no quedan las que tienen ahora son de 24v .
    por eso preguntaba antes de comprarlas si era viable o me busco dos placas de 140w a 12 v aunque sean de diferente marca.
    salu2.
    may 2011
    valencia
    hola,
    je je asi es hasta que no lo pille no voy a parar.
    en agosto quiere tenerlo montado pa irme a veranear este mes al campo se me echa el tiempo encima
    tengo un cacao mental con las placas a ver si entre todos me orientan en cuales van a encajar mejor en la instalacion
    mar 2007
    Ya lo tenemos más claro, si tienes paneles de 17,5 V, si puedes amplía con paneles de iguales o muy similares características. Para acumular a 12 V, no pondría más de dos paneles en serie (para no perder mucho rendimiento en la conversión CC-CC).
    Lo que habría que mirar es si las baterías que tienes te dan suficiente capacidad para un uso más intenso. Porque si tienes que aumentar la capacidad de las baterías podrías cambiar el sistema a 24 V (pero también tendrías que cambiar de inversor entonces) y no te hace falta un regulador tan tocho.
    Dinos tus consumos y el sistema que tienes (paneles y regulador ya sabemos, habrá que saber baterías e inversor) y te ayudamos con la configuración para que no te quedes corto ni vayas muy sobrado...
    Avatar de 6volts
    jun 2009
    fraggel rock
    buenos dias,
    lo que te recomenda Hlebtomane de hacer 2 series de 2 paneles es lo mejor y de futuro siempre le puedes poner 1 o 2 series de 2 paneles mas ja que te sobra regulador... lo que no sei es como llevas la baterias con tanta placa no te quedes corto ?¿
    jejeje se estas por aqui Hlebtomane buenos dias,como tengo el mesajen escrito y digo lo mismo con diferentes palavras pois lo subo jejejej
    mar 2007
    buenos dias,
    Hola 6volts, cuantos más tengamos la misma opinión, mejor, jeje.
    Si la distancia paneles-FM es corta con poner dos paneles de 17v en serie va perfecto. Si por el contrario la distancia es considerable comvendría subir algo la tensión, así con el cable ya puesto la corriente va a ir como en una autopista.
    may 2011
    valencia
    gracias a todos por las respuestas.
    la tirada de cable es de las placas al regulador 12 metros.
    y el cable que tengo puesto es de 16mm.
    lo que necesito es poder alimentar una bomba de piscina de unos 250 a 300 w unas horas al dia a pleno sol serian unas 4 o 5 horas de mas irradiciaon sin tirar de bateria .
    la bateria sera una monoblock de 250ah.
    que me va a servir para cuando no haya sol alimentar 10 lamparas led de 3w cada una unas 5 horas al dia y un televisor de 75w unas 4 o 5 horas al dia .
    en cuanto a paneles dispongo de dos de 140w y quiero ampliar a dos mas de 140w.
    en total 560w supongo que tendre bastante para alimentar la bomba de la piscina sin tirar de bateria.
    el inversor de momento es un xantrtex de 500w onda modificada pienso renovarlo mas adelante por un victron 24/200 pero eso ya sera el año que biene.
    espereo me rectifiqueis si hay algo erroneo.
    salu2.
    mar 2007
    Con una tirada de 16 mm² y 12 m de distancia, no vas a sufrir caídas de tensión por encima del 1,5 % poniendo 2 series de 2 paneles de 140 W cada una. Con estas caídas de tensión vas muy bien, no pondría más paneles en serie.
    Por el tema de la batería, no veo necesario ampliar si la potencia adicional la usas solamente para la bomba de piscina y la enciendes sólo cuando hace sol (es decir que no la dejes tirar de la batería).
    Por el tema del inversor si ves que todo te funciona bien con el Xantrex de onda cuadrada, no hace falta cambiarlo, pero lo veo un poco justo de potencia, así que cuando cambias el inversor, te recomiendo poner un Victron Phoenix 12/750 que te da 700 W nominales y 1400 W para picos de arranque de bombas/consumidores inductivos.
    may 2011
    valencia
    ok gracias .
    ya me quedo mas tranquilo si es suficiente cable y la potencia de las placas sera suficiente para no tirar de bateria seguramente esa sera la configuracion.
    Avatar de eien
    sep 2010
    Xàtiva
    Cita Iniciado por xupihd Ver mensaje
    Cuanto más cerca esté de 40V más alto es el rendimiento del MX60, según dice el propio manual. Pero la batería debiera ser a 24V. A ver si se deja poner una imagen y ves la gráfica. Ya está como archivo adjunto.
    No debieras poner en serie paneles de diferente tensión, ya que generarán diferente intensidad, que al poner en serie perderás.
    Siempre que acoples paneles, deben ser todos de las mismas características.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas duda sobre paneles 12 o 24-mx60-uin-rendimiento.jpg
    Saludos de EIEN
    may 2011
    valencia
    gracias eien por tu info.
