Resultados 1 al 7 de 7
    yunelect está desconectado Miembro del foro
    jul 2011
    Mahon
    Predeterminado Verificasion de calculos
    Hola amigos, soy nuevo en este maravilloso foro y quisiera que me echaran una mano, esta es my primera instalacion fv despues de hacer un curso y quiero que quede bien, les explico:
    Una clienta quiere comenzar poco a poco y me dijo que alimentaria solo el alumbrado de momento. Segun un analicis que he hecho de la vivienda, tienen unos 350w en luces que usan una media de 7h al dia, teniendo en cuenta que el dia tiene 24h me quedan 14,5wh.
    entonces: Et=14,5wh E=Et/R 4 dias autonomia y escoji una profundidad de descarga de las baterias(Pd) de 70% (la casa es grande por eso divido por R que son las perdidas globales = 0,631)
    E=22,9wh
    Capacidad util Cu=EN (N autonomia=4) Cu=91,6wh el sistema sera de 24v lo que expresado en Ah me da CU=3,8Ah.
    y la capacidad nominal del supuesto banco de baterias sera: C=CU/Pd, C=5,4 Ah
    Me gustaria saber si estos calculos estan bien echos hasta aqui.Muchas gracias.
    Avatar de eien
    eien está desconectado Forero
    sep 2010
    Xàtiva
    Predeterminado Respuesta: Verificasion de calculos
    No entiendo la razón de tus cálculos. Yo lo haría así:
    350x7=2450 Whd ahora lo aumentaría un porcentaje de seguridad arbitrario, de por ejemplo el 10% y luego lo dividiría por el factor de pérdidas globales de la instalación, que si tiene inversor, podría ser del orden de 0'78, dando un total de consumo máximo diario de 3.455 Whd.
    Para 4 días de autonomía y una profundidad de descarga de por ejemplo 70%, saldrían 19.743'6 Wh que a 12V son 1645 Ah y a 24V 822'6 Ah.
    En cuanto al nº de paneles dependerá del modelo que elijas, pero si fuera uno de 230W, y a razón de 5 HPS, te saldrían 3 paneles.
    A ver si me explicas las razones de tus cálculos.
    Saludos de EIEN
    Cita Iniciado por yunelect Ver mensaje
    Esto no tiene sentido alguno. El día tiene 24 horas pero dudos que tengan todo encendido todo el santo día.
    Hazlo luz por luz ( y que sean de bajo consumo)
    salon 15w 4 horas = 60Wh día
    así con todas.
    jul 2011
    Mahon
    Si eien, la verdad es que tenia mis dudas en este calculo, los he sacado del folleto que me dieron en el curso donde:
    1- calcular energia real E=Et/R de los paneles al acumulador donde Et energia teorica, y R factor global de rendimiento de la instalacion( yo les puse perdidas globales pero el numero es el mismo).
    2- luego la capacidad util de la bateia: Cu=EN (en wh)donde N es dias de autonomia.
    Sacar los Ah Cu/Voltage del sistema.
    3-Despues la capacidad nominal maxima asignada por el fabricante C=Cu(Ah)/Pd donde Pd es profundidad de descarga de la bateria.
    Y este resultado lo dividen por los Ah de una de las bateria que elijamos para saber cuantas ponemos.
    Aa para alla R=1-[(1-Kb-Kc-Kv)KaN/Pd]-Kb-Kc-Kv
    donde:Kc=0 si no hay convertidor; 0,2 con convertidor; 0,1 convrtidor de onda cuadrada.
    Kv=0,15 si potencia de aparatos son teoricas; 0,1 si no se conocen los rendimientos; 0,05 potencias reales de aparatos considerando perdias.
    Y otra cosita, ¿por que 350x7? si presisamente en el dia mas desfaborable, un dia de invierno que haga poca luz, consumen en 7h un total 350w, y de la forma que lo haces es como si fuesen 350 cada hora en 7h.
    Muchas gracias.
    jul 2011
    Mahon
    Hola photon tienes rason, pero bueno lo que ise fue preguntarles si las tendrian todas funcionado y que tiempo. Gracias
    Avatar de eien
    sep 2010
    Xàtiva
    Tal y como lo contabas eso parecía, pero veo que no, que el consumo estimado es de 350 Whd. Para mi queda claro.
    jul 2011
    Mahon
    ¿Pero este metodo de calculos estan bien planteados? Es que he encontrado un exel en el foro pero a mi me gusta hacerlo a lapiz .
