Respuesta: Verificasion de calculos
No entiendo la razón de tus cálculos. Yo lo haría así:
350x7=2450 Whd ahora lo aumentaría un porcentaje de seguridad arbitrario, de por ejemplo el 10% y luego lo dividiría por el factor de pérdidas globales de la instalación, que si tiene inversor, podría ser del orden de 0'78, dando un total de consumo máximo diario de 3.455 Whd.
Para 4 días de autonomía y una profundidad de descarga de por ejemplo 70%, saldrían 19.743'6 Wh que a 12V son 1645 Ah y a 24V 822'6 Ah.
En cuanto al nº de paneles dependerá del modelo que elijas, pero si fuera uno de 230W, y a razón de 5 HPS, te saldrían 3 paneles.
A ver si me explicas las razones de tus cálculos.
Saludos de EIEN
yunelect
350w en luces que usan una media de 7h al dia, teniendo en cuenta que el dia tiene 24h me quedan 14,5wh.
Esto no tiene sentido alguno. El día tiene 24 horas pero dudos que tengan todo encendido todo el santo día.
Hazlo luz por luz ( y que sean de bajo consumo)
salon 15w 4 horas = 60Wh día
así con todas.
Si eien, la verdad es que tenia mis dudas en este calculo, los he sacado del folleto que me dieron en el curso donde:
1- calcular energia real E=Et/R de los paneles al acumulador donde Et energia teorica, y R factor global de rendimiento de la instalacion( yo les puse perdidas globales pero el numero es el mismo).
2- luego la capacidad util de la bateia: Cu=EN (en wh)donde N es dias de autonomia.
Sacar los Ah Cu/Voltage del sistema.
3-Despues la capacidad nominal maxima asignada por el fabricante C=Cu(Ah)/Pd donde Pd es profundidad de descarga de la bateria.
Y este resultado lo dividen por los Ah de una de las bateria que elijamos para saber cuantas ponemos.
Aa para alla R=1-[(1-Kb-Kc-Kv)KaN/Pd]-Kb-Kc-Kv
donde:Kc=0 si no hay convertidor; 0,2 con convertidor; 0,1 convrtidor de onda cuadrada.
Kv=0,15 si potencia de aparatos son teoricas; 0,1 si no se conocen los rendimientos; 0,05 potencias reales de aparatos considerando perdias.
Y otra cosita, ¿por que 350x7? si presisamente en el dia mas desfaborable, un dia de invierno que haga poca luz, consumen en 7h un total 350w, y de la forma que lo haces es como si fuesen 350 cada hora en 7h.
Muchas gracias.
Hola photon tienes rason, pero bueno lo que ise fue preguntarles si las tendrian todas funcionado y que tiempo. Gracias
Tal y como lo contabas eso parecía, pero veo que no, que el consumo estimado es de 350 Whd. Para mi queda claro.
¿Pero este metodo de calculos estan bien planteados? Es que he encontrado un exel en el foro pero a mi me gusta hacerlo a lapiz :pensive:.
