Resultados 1 al 18 de 18
Tema: Vivienda extremadura
- 17/07/2011, 23:31 #1
- jul 2011
- Badajoz
Hola a todos, primero dar las gracias por el foro.
Mi duda es la siguiente:
Hemos comprado un terreno entre Cáceres y Badajoz y queremos instalar un sistema fotovoltaico aislado de la red electrica y para ello hemos hecho el calculo aproximado para 12000wh/dia y nos han salido los siguientes elementos:
-8 placas 280Wp 24V
-2 reguladores 60A
-12 vasos seriados estacionarios de 2500Ah
-1 inversor/cargador 5000W 120A onda senoidal pura 50Hz
-1 Grupo electrogeno de apoyo 5000w arranque electronico, por fallo de energia
Me gustaria que alguien me hiciera los calculos por su parte con el fin de tener una segunda opinion y asi ver si estan bien hechos y aprender de la gente que tiene mas experiencia en este tema porque yo estoy acabando Iti por electricidad y soy nuevo en el tema.
Muchas gracias a todos
- 18/07/2011, 00:01 #2
Respuesta: FAQ - Instalaciones FV aisladas
Los reguladores de carga están sobredimensionados, además posiblemente los paneles solares sean de conexión a red y no sirvan esos reguladores y por último para saber si el cálculo es correcto habría que conocer los consumos de la vivienda.
Conchuo
- 18/07/2011, 01:55 #3
- jun 2011
- Santiago
28000 kwh para un dia me parece más industrial... te sugiero revises tu boleta de la electricidad y veras tu dimencionamiento. Nosotros vivi,os en un departamento, 4 personas y nuestro consumo máximo es de 5 kw al mes !!!
Luego, comienza por revisar tus cálculos pues claramente estan algo sobredimencionados.
Para ese nivel de consumo, el cálculo que se hizo arrojó paneles FV por 900W (en realidad un poco menos) y 12 baterías de 200 Ah 12 V para tener 7 dias de autonomia. A eso agregas 3 conversores de 20 A (para hacer circuitos separados) e interruptores varios.
Te sugiero además de verificar tus cálculos, veas opciones de paneles. Está el tradicional panel encajado, pero también hay unos que vienen en placas de techas y te permiten reemplazar la techumbre. Personalmente me gustan unos que son flexibles, que te venden "enrrollados" y que son muy fáciles de instalar, además también reemplazan parte de la techumbre. Por último, también hay "vidrios" que según el nivel de transparencia pueden aportar a la generación. De hecho los hacen en ESPAÑA !!!
- 19/07/2011, 20:17 #4
- jul 2011
- Badajoz
gracias por responder.
El caso es que vamos a hacer una vivienda aislada porke la luz esta a 5km.
Ademas queriamos que funcionara lo maximo posible con las placas, tendremos:
-Bomba de pozo 2cv
-bomba de presion 1cv
-depuradora 1cv
-16 puntos de luz de 20w
-vitroceramica
-campana extractora
-frigo clase A
-Microondas
-Television
-Calentador electrico
-Lavadora
Logicamente lo ke mas consumen son las bombas por eso me salen tantos wattios
- 19/07/2011, 20:24 #5
Baneado
- sep 2008
- madrid
lo primero que tienes que hacer es olvidarte de la vitroceramica y del calentador electrico que, no es por que sea lo que mas consume, (que lo es) sino por que es inviable...olvidate de todo lo que sea producir calor mediante electricidad en una instalacion fotovoltaica y triunfaras...jejeje
luego puedes añadir un lavavajillas y ponerle la entrada de agua del calentador, que tendras que alimentar con gas, igual que la cocina. con el lavavajillas ahorraras muchisima agua...
- 19/07/2011, 20:47 #6
- jun 2011
- Santiago
Respuesta: Vivienda extremadura
Aqui te dejo una plantilla excel que me consegí para el dimencionamiento de placas. espero te sirva.
Si, yo también quitaría todo lo Joule y tirar con gas y térmica.
Aún así el cliente manda y a veces no quiere saber todas estas cosas, pero es factible una instalación así.
- 20/07/2011, 21:09 #8
- jul 2011
- Badajoz
Hola, gracias por las respuestas. Nuestra instalación la habíamos pensado para 12000 Wh/dia, nos gustaría saber si con lo que indicamos en el primer post (placas, reguladores..) valdría.
Los reguladores están sobredimensionados, pero es por si queremos ampliar en algún momento.
muchas gracias.
- 21/07/2011, 00:10 #9
Baneado
- sep 2008
- madrid
- 22/07/2011, 12:21 #10
- abr 2007
Estírate un poco con el generador, que está justito..., creo.
- 29/07/2011, 18:45 #11
- jul 2011
- Badajoz
Hola de nuevo, gracias por los aportes.
Otra preguntita.
¿Que potencia deberia tener el grupo electrogeno para un inversor cargador que tiene de entrada 5000VA?
- 29/07/2011, 18:48 #12
- jul 2011
- Badajoz
- 29/07/2011, 18:57 #13
Baneado
- sep 2008
- madrid
yo comenzaria por no mentir: Hemos comprado un terreno entre Cáceres y Badajoz y queremos instalar un sistema fotovoltaico aislado de la red electrica y para ello hemos hecho el calculo aproximado para 12000wh/dia y nos han salido los siguientes elementos:
....jajaja sois pateticos los estudiantes que venis aqui a que os hagamos los deberes...estudiar un poquito y aplicaros por que las nuevas promociones parece que vais a vender pocos sistemas solares...jejeje
- 31/07/2011, 10:18 #14
Pues si son INGENIEROS...¿para qué preguntan?
Los autodidactas que no tenemos estudios preguntamos menos...je je je"Todos los hombres nacen iguales, pero es la última vez que los son."
- 31/07/2011, 17:44 #15
Baneado
- sep 2008
- madrid
joder, se debe haber corrido la voz de que te pasas por solarweb y te hacen los deberes...solo tienes que tener un poco de imaginacion y contar la trola de que te has compardo un terrenito y que vas a plantar caracoles...jeje
pero claro, luego se les ve la pluma por que no tienen ni idea de lo que es un consumo real en una vivienda, ni de como calcularlo, van sumando lo que consume cada aparato!...jijiji, y ademas van y se ponen vitroceramicas y calefaccion con tarifa nocturna!!!...jajajaja
ya te digo taverok, dedicarte a lo que te gusta tiene muchas ventajas, entre ellas que como te gusta aprendes sin darte cuenta y sin esfuerzo y no te hecen falta los estudios para ser un profesional de primera...;-)
mira yo, mismamente, que soy ginecologo...jajajaja
Que mala sangre tenéis, que los ingenieros también aprenden...
- 01/08/2011, 18:54 #17
- jul 2011
- Badajoz
Mira no tendria porke explicarme porke yo creo ke no deberiais cuestionar a la gente que viene aki con dudas ya que es un foro pero bueno, no he terminado la carrera y mi padre se ha comprao una finca, estoy intentando ke se ahorre unas perrillas y en la carrera no te explican nada sobre energia solar pero bueno trankilos que ya no pregunto mas por aki
gracias photon y a los que me han ayudado
un saludo
- 01/08/2011, 19:02 #18
Ok, si no te han enseñado nada sobre el tema en la carrera y no es para un trabajo de la carrera (que te lo tendrías que currar tu mismo), te podemos echar una mano.
Lo primero como dicho es reducir al máximo los consumos:
- cocina, horno y calentador por gas butano
- iluminación LED eficiente
- frigorífico A++ (o A+++)
- tele de tubo o LED (nada de plasma ni LCD)
Tendrás que volver a hacer cálculos teniendo esto en cuenta y ya verás como al final no tiene que salir tan caro autoabastecerse de luz...
Edit: Por cierto una instalación de estas dimensiones la haría a 48 V y con regulador MPPT. Y mejor sobredimensionar algo el campo de los paneles ya que sale mucho más barato que luego tirar más del generador (de emisiones y ruidos ni hablar...).
