Resultados 1 al 8 de 8
    Avatar de WiiiiizarD
    WiiiiizarD está desconectado Miembro del foro
    jul 2011
    Mallorca
    Predeterminado Varias dudas,24v o 12v
    Hola, llevo leyendo este foro algún tiempo, pero no termino de aclararme, tengo 4 paneles Isofoton I-110wp/24v que he comprado de 2º mano, para una casita de unos 80 metros en el campo, por lo que he leido si quiero poner 6 baterias opzs 600 (915Ah C120)de 2v, para que sean 12v, debería poner un regulador Mppt para que funcione con esas placas,como un Outback FlexMax 60 Mppt Digital, o sería mejor poner 4 monoblock de 250Ah C100 2 en serie y 2 en paralelo para seguir con 24v y poner un regulador Steca PR 3030, lo digo por que no puedo permitirme ahora 12 opzs, en fin, la pregunta es que es lo mejor y económico??segun eso compraria el inversor de 12v o de 24v, tenía pensado en un Victron MultiPlus C 12/1600/70-16, muchas gracias por anticipado.
    Última edición por WiiiiizarD; 17/07/2011 a las 19:40
    xupihd está desconectado Forero
    may 2011
    valencia
    Predeterminado Respuesta: Varias dudas,24v o 12v
    sin duda el regulador mptt y las opzs a 12 voltios.
    el inversor que comentas es bastante bueno
    Un mppt de 30A te encaja mejor, tienes 440W de panel y llega a los 450W, que ni pintado.
    jul 2011
    Mallorca
    Gracias por las respuestas, el regualdor de 60A es por que ahora solo va a llevar unos 15 puntos de luz, una tv, una depuradora pequeña de piscina y algun consumo esporadico, pero mas adelante quiero añadir paneles y poder poner un frigorifico y una lavadora,creo que tendria que aumentar el inversor, pero eso mas adelante, de momento es para pasar algun fin de semana y en verano una semana o dos.
    Asi si quiero ampliar por ejemplo 4 paneles mas me valdria ese regulador, y las opzs de 915Ah me bastarian para esos consumos??
    Hay que definir mejor el plan antes de darte un si claro, como esos paneles solo vasa encontrar también de 2a mano, ya no los hacen.
    Ampliar con estos y un mppt es fácil.
    jul 2011
    Mallorca
    Bueno, pues esta mañana he estado el la tienda y me han hecho un presupuesto de lo que yo queria:
    Acumulador 0900AH/C100 OPZS600 6 unidades 1401,46 €
    Regulador Maximizador Xantrex
    MAX-XW-MPPT 60A- 12/24/48/60V 607.50 €
    Inversor VICTRON 12/1600/70 SENOIDAL 1111,50 €
    Instalación de los 4 paneles(solo conectarlos)
    mano de obra,cuadro de protección,toma de
    tierra y material. 336.88 €
    Total bases 3346.19 €
    Total IVA 18% 602,31 €
    Total presupuesto 3948,50 €
    Se me dispara de lo que tenía pensado en un principio, pero, despues de mirar y remirar es lo que he visto que me puede ir mejor para lo que yo lo quiero, solo me queda la duda de si podré poner mas paneles de 24v mas a delante en paralelo al regulador de 60A aunque sean diferentes de los mios o tendria que poner otro regulador.
    Muchas gracias.
    No, con un poco de cuidado se pueden añadir mas paneles.
    jul 2011
    Mallorca
    Gracias por las respuestas, tengo otra duda y es, si con un grupo electrogeno de 10 kw, un gesan dl 10 mf, se podria poner de forma que carge las baterias de 2 instalaciones fotovoltaicas independientemente sin sobrecargar ninguna de ellas y con arranque automatico por medio de los inversores, muchas gracias por anticipado.
