Resultados 1 al 12 de 12
    forero126 está desconectado Forero
    nov 2010
    españa
    Predeterminado calculo inclinacion paneles fotovoltaicos
    Según el curso de Censolar a mi modo de ver no deja muy claro el angulo que hay que inclinar los paneles fotovoltaicos para una instalación ya que en un capitulo potpone un criterio y en otro propone otro y al final lo que hay que buscar es el coeficiente K óptimo según la latitud.....he consultado otro libro y me he encontrado con la siguente fórmula ( q no había visto antes):
    A=3.7+0.69Latitud.
    donde A= angulo de inclinación respecto orizontal óptimo para la instalación.
    ¿alguien ha usado esta formula? ¿que os parece? ¿que criterio usais vosotros?.
    sep 2008
    Predeterminado Respuesta: calculo inclinacion paneles fotovoltaicos
    Cita Iniciado por forero126 Ver mensaje
    yo me dacanto por ajustar la inclinacion para adecuarla a las diferentes estaciones del año, es decir, 4 veces como minimo...jejeje
    nov 2010
    españa
    si eso sería lo bueno o mejor aun con seguidor solar,pero que opinas de la formulita en cuestion?
    ¿que grados inclinas ( segun la latitud) los paneles?
    Shakleton está desconectado Forero
    abr 2011
    Almería
    Yo también sigo el curso de Censolar. Lo que yo entiendo sobre la inclinación es lo siguiente:
    Para la solar térmica el criterio habitual es tomar la inclinación igual a la latitud del lugar, pero esto, según Censolar, es válido desde el punto de vista de la geometría solar, pero no toma en cuenta la imporancia de la radiación difusa en invierno. Para mejorar el rendimiento en invierno, lo que recomiendan es tomar para la inclinación 10º más que la diferencia entre 90º y la altura solar al mediodía del mes medio, y esto viene a ser, en estas latitudes, 10º más que la latitud del lugar. Esto viene a coincidir con las tablas del factor de inclinación k, que viene a tomar el valor máximo entre los 8º - 10º sobre la latitud.
    Eso para una distribución de uso regular. Si fuera muy irregular, recomiendan calcular la inclinación ponderada considerando temperaturas y alturas solares mes a mes.
    El problema es que para la fotovoltaica da otros criterios en función del tipo de instalación:
    - Aislada:
    - 20º más que la latitud si el funcionamiento es en invierno.
    - 15º más que la latitud si el funcionamiento es en todo el año
    - igual que la latitud para funcionamiento en primavera o verano
    - Conectada a red:
    - 85 % de la latitud para obtener el máximo aprovechamiento a lo largo de todo el año
    El sentido de esto, según Censolar, es incrementar la captación fv en invierno respecto a la térmica por no tener energía de respaldo como aquélla.
    Yo estoy siguiendo estos criterios para los proyectillos que estoy preparando. Creo que las diferencias en números son pequeñas.
    sep 2008
    es que la inclinacion, si es fija, suele decidirse eligiendo un compromiso entre verano e invierno, dependiendo de las necesidades...por otro lado la formula seguro que sera buena y el resultado sera mas o menos la latitud dependiendo del compromiso que te he dicho antes...
    nov 2010
    españa
    Shakleton ,como bien dices esos son los criterios generales que indica Censolar,pero hace muy poco he visto en una revista técnica el calculo de la producción sobre una cubierta que toma como ejemplo Huesca ( latitud=42,1º) y la inclinación que le dan a los paneles fv es de 25-30º ,que aplicando la fórmula que comentaba al inicio de éste hilo si encaja ,sin embargo si aplicamos el criterio general de "todo el año" saldrían 15+42.1(latitud)=67,1 ...q es una burrada( lo que mas se acerca es usar el criterio "primavera-verano...lógico es cuando hay mas radiación solar),pero si aplicamos el criterio del 85% de la latitud si que se acerca tb ya que sale 35,78.....
    Conclusion :la formula parece que funciona y el criterio del 85% tb ...aunque siempre debemos de tener en cuenta las tablas del coeficiente K.
    nov 2010
    españa
    por lo que cuentas Shakleton ,han debido de modificar algo el temario ya que yo en su día no tenía el criterio del 85%.
    saludos,
    El curso de censolar no tiene nada de instalaciones de venta a red y no creo que sus criterios peguen ni con cola.
    Para cosas de venta a red haced lo caso lo que diga esto y arreglado.
    PV potential estimation utility
    nov 2010
    españa
    Pero el principio de funcionamiento debería ser el mismo ,es decir poder saber la inclinación óptima para poder aprovechar al máximo la radiacion solar ,es la misma finalidad que la solar termica ( aunque ésta tiene sus peculiaridades respecto a la fotovoltaica).
    nov 2010
    españa
    Photon ,gracias por la aplicacion.
    Por cierto que es PVGIS?¿es una aplicacion parecida a la q pones en el enlace?
    La del enlace es la pvgis o como la quieran llamar ahora.
    nov 2010
    españa
    si photon ,suponía que era la misma aplicacion ,gracias.
