- 13/07/2011, 08:45 #1
- jul 2011
- chile
duda sobre numero de baterias
hola a todos, estoy haciendo un proyecto de energia solar fotovoltaica y estos son los datos que tengo:
el consumo electrico es de 3600 W-h
por medio de calculos se obtuvieron 12 paneles solares de 100 W y 12 V
donde la capacidad del banco de baterias es de: C = E *N/ V * Pd
C = 2354.78 A-h
me podrian ayudar en seleccionar la bateria y el numero de estas por favor.
- 21/07/2011, 19:01 #2
Respuesta: duda sobre numero de baterias
Me parece que te salen muchos paneles, o es que en esa instalación apenas hay horas de sol!!
Bueno, suponiendo que el cálculo de la capacidad de las baterías está bien, y si fueran de un régimen de descarga de C20, según los valores de capacidad que haya en el mercado tendrías varias soluciones, y la mejor será la de menor coste.
Por ejemplo: disponemos de modelos de 1000, 1200 y 1500 Ah: dividiendo el valor calculado por cada uno de estos valores obtendrás cuantas te harían falta de cada capacidad.
Ahora necesitas conocer los precios, para ver que solución es la más conveniente.
- 22/07/2011, 09:33 #3
- jul 2008
- barcelona
Bueno, sin saber donde esta ni que inclinacion tiene disponible, pues 1,2 Kw de captacion para 3,6 Kwh de consumo diario no esta mal... Le salen 3 HSP de media, que puede que en invierno sea algo menos, pero seguro que cuenta con un generador de apoyo. No lo veo mal.
a 12v 3,6 kwh son 300Ah, que con los 5 dias normales de autonomia, son 1500Ah y una profundidad de descarga del 80% serian unos 1875Ah a 12v.
Puede que vayas algo "largo" de baterias, pero bueno, mejor por tema intensidades de descarga.
Con un acumulador de 2000Ah en descarga C100 te tiene que bastar... como siempre 6 vasos de 2voltios seriados de 2000Ah de capacidad cada uno y a correr.
Si los quieres de 2354 Ah, pues exactamente lo mismo.
Como complemento, en tu caso, parece que usas intensidades moderadas de carga/descarga, pero con la capacidad que manejas te podria resultar interesante acumular a 24 voltios (que serian 12 vasos de 2 voltios y 1000Ah de capacidad, mirate costes).
La captacion, en todo caso, con un MPPT y usando 4 lineas en paralelo de 3 paneles seriados, para captar a 100v y ser más eficiente y tener menos perdidas, independientemente del voltaje de acumulación.
Saludos!
