Resultados 1 al 22 de 22
Tema: Atersa LEO 3
- 12/07/2011, 19:09 #1
- jul 2011
Atersa LEO 3
He visitado una instalación aislada con un regulador de carga Atersa LEO 3 de 50A. Las placas están todas mal, el encapsulado se ha ido y no llegan ni a 46 v. Son 10 grupos en paralelo con 4 módulos en serie AEG Upmax de 18.4v de Pmax 50 w. Dicho regulador sólo se gasta para cargar baterías. El ondulador que pasa de DC a AC es un santrex SW4548E.
Alguien me podría indicar la mejor combinación de módulos para este regulador de carga.
- 12/07/2011, 19:50 #2
Respuesta: Atersa LEO 3
No se si la mejor pero ahí va una:
6 grupos en paralelo con 2 módulos en serie de 165W 24V, total doce paneles. Tendríamos treita y pico amperios.
No se si es eso lo que pedias.
- 12/07/2011, 19:52 #3
Ahora, pensándolo mejor para ese campo fotovoltaico pondría un MPPT.
- 12/07/2011, 20:33 #4
- jul 2011
- 12/07/2011, 20:35 #5
- jul 2011
- 12/07/2011, 21:17 #6
Perdona una duda, has mirado el voltaje de las placas en circuito abierto?
- 12/07/2011, 21:23 #7
- jul 2011
- 12/07/2011, 21:36 #8
Es que me sonaba raro que hubiese tantas placas averiadas,en los equipos el que tiene la culpa siempre es el entrenador
osease el regulador. Pero en este caso vas a tener que cambiar a todo el equipo.Yo estoy con animal vas a hacer una inversion importante para cambiar las placas deberias insistir en lo del mppt porque con el tiempo y no muy lejano lo van a agradecer
- 12/07/2011, 21:43 #9
- jul 2011
Gracias por la respuesta, pero la instalación tiene ya los 10 años, sin nada de mantenimiento etc etc. A los módulos les pasa lo que pongo en el link adjunto
http://www.docstoc.com/docs/21954687/INVESTIGATION-OF-THE-DEGRADATION-IN-FIELD-AGED-PHOTOVOLTAIC-MODULES
Yo no soy muy partidario de Atersa, iría más bien por un regulador de SMA o Xantrex, pero claro como siempre el dinero manda. Al cliente ya le he dicho de cambiar todo, pero no quiere. el dilema de siempre.
Podrías recomendarme alguna configuración de módulos. Gracias. Mañana llamaré a Atersa para ver si me dicen algo
- 12/07/2011, 21:48 #10
- jul 2011
La idea, es que como los consumos son pequeños, 300w de AC y una bomba para agua de 0,75 cv, pero rara vez se gasta, lo principal es la iluminación, pues es instalar lo mínimo de placa para que se puedan cargar bien las baterías que son 600Ah. Con eso hay bastantes horas autonomía.
- 12/07/2011, 21:52 #11
La configuracion varia en funcion de los paneles que te oferten, pero lo normal es que sean de 24V nominales, entoces ya sabes parejitas en serie y luego todas la parejitas puestas en paralelo hasta completar la potencia que mas omenos tenias antes y un leo de diez años con tecnologia de hace 20 creo que no le queda mucha vida hazselo saber al cliente
- 12/07/2011, 21:54 #12
- jul 2011
- 12/07/2011, 21:59 #13
Valla peazo¨instalacion para los consumos que dices, si sabes las horas de uso del alumbrado y del motor se podria reducir los 1000Wp que tienes ahora en paneles
- 12/07/2011, 22:03 #14
perdon son 2000Wp en paneles,
- 12/07/2011, 22:12 #15
- jul 2011
- 12/07/2011, 22:27 #16
La configuración que te proponía es correcta para 48v, los módulos serían de 24V, que puestos en serie de dos en dos darían los 48V.
Por ejemplo, aunque ya no se fabrica (algún proveedor tiene alguno suelto por ahí) Photowatt de 165Wp de 24V de 72 células.
Pero usando un MPPT puedes utilizar paneles mayores de conexión a red que son algo más baratos que los pequeños en relación €/Wp y además puedes conseguir la misma energía con menos campo fotovoltaico, con lo que trae a cuenta.
- 12/07/2011, 22:39 #17
- jul 2011
Estas seguro que solo tiene 10 años ese montaje?
- 13/07/2011, 09:54 #19
- jul 2011
- 18/07/2011, 09:38 #20
- jul 2011
Hola a todos,
Bueno pues he llamado a Atersa, y me dicen, que no merece la pena poner un MPPT
Les he preguntado cual sería la mejor combinación para el regulador existente, si pongo un módulo atersa A-135P. Pues me han dicho que conecte grupos de 3 módulos en serie. Yo no lo tengo nada claro. Les pregunto la tensión máxima en abierto que soporta el LEO3 y no me lo saben decir.
Alguien me puede indicarme si esa combinación está bien?
pongo el link del módulo
http://www.atersa.com/img/201138154843.pdf
Ese módulo es para aislada a 12v sin problemas. Pero no me cuadra que te digan que no pongas un mppt, vamos que uses un regulador normal y luego que pongas 3 en serie.
Con un regulador convencional te vale 1 modulo para cargar a 12v.
Con un regulador convencional te vale 2 módulos para cargar a 24v.
Con un regulador convencional te vale 4 módulos para cargar a 48v.
Pero serie de 3?
- 18/07/2011, 09:58 #22
- jul 2011
