    lauralvaro está desconectado Miembro del foro
    sep 2007
    Avila
    Predeterminado duda de ignorante
    Buenas tengo una instalacion solar a 12v con un regulador solener DSD 30A y resulta que las placas llegan a 28,8 A y estaba pensando en ampliar la instalacion pues como todas llega el momento que se queda algo corta. Mi pregunta es como son 8 los paneles si los pongo en dos grupos de 4 en paralelo y luego los serio tengo 24 V, hasta ahi llego pero lo que no se es si el amperaje de esta combinacion tambien esta en los 28,8 o seria algo menos, mi pregunta es por si puedo evitarme comprar otro regulador.
    sep 2008
    Predeterminado Respuesta: duda de ignorante
    Cita Iniciado por lauralvaro Ver mensaje
    si tienes el doble de voltios, tendras la mitad de amperios... pero no se exactamente lo que quieres hacer, si tienes un sistema de 12 v para que quieres tener 24v en los paneles con ese regulador?...
    Se debería quedar si lo haces bien en 14,4
