Conectar dos instalaciones FV Aisladas
Bueno lo primero decir que estoy encantado con el foro, me he pegado dos horas leyendo y la verdad es que esto esta lleno de gente que se lo curra muchísimo.
"Ahí va el misil"
Hace algunos meses pregunte si se podía conmutar dos generadores solares de dos vecinos que viven uno junto al otro a través reles o un microautomata, para cargar las baterías de uno u otro en función de su carga. La respuesta fue que era posible pero que lo mas probable es que se dañaran las instalaciones de los dos. En definitiva que no se debería de hacer así.
La idea persiste entre estas dos personas y la pregunta es la siguiente:
¿Se pueden conectar dos inversores (de aislada) diferentes a una minired monofasica entre las dos casas o podrían resultar dañados?
De esta forma no importaría el estado de las baterías de uno, puesto que cuando un inversor dejara de suministrar siempre se podría obtener la energía del otro. Esto también permite hacer la conexión entre casa con conductores de una sección relativamente pequeña y aunar las dos instalaciones.
Espero impaciente la respuesta y muchísimas gracias a toda esa gente que se lo curra tanto.
Respuesta: Conectar dos instalaciones FV Aisladas
puedes montar dos sistemas aislados outback y paralelar en 220 y luego distribuir a las dos viviendas...es algo muy raro, pero creo que puede funcionar...tendria que mirarlo detenidamente, pero creo que puede ser la solucion que necesitas...
Una vez mas agradecido.
¿Este sistema implica cambiar los inversores por otros del tipo Outback?
Lo que implicaría un gasto importante en inversores a demás de tener que programarlos.
Es decir que no debería poner en paralelo los inversores de los que disponen ya.
¿De hacerlo así estos inversores podrían resultar dañados?
Me parece que SMA también tiene inversores de estas características pero no estoy seguro.
Muchas gracias y espero impaciente las respuestas.
pensaba que no tenias nada montado...si tienes que partir de instalaciones ya funcionando debes mirar que inversores tiene y si son paralelables o no...si lo son perfecto, si no lo son olvidate de hacerlo por que solo obtendras fuego....;-)
Los inversores/cargadores de Victron también pueden funcionar de esta forma.
He leido que el meollo de todo esto esta en la sincronizacion del a frecuencia de los inversores.
Le planteare la cuestión a los clientes, pero creo que no es muy rentable, sobre todo para el que pasa menos tiempo en la vivienda que es el que tiene la instalación bien dimensionada.
Muchísimas gracias!!!
agus3kan
si son victron es factible, consulta la documentacion. efectivamente los inversores deben sincronizarse, pero es un poco mas complicado que solo eso, deben estar perfectamente comunicados y repartirse los esfuerzos, (como que es un tandem) y saber lo que puede esperar el uno del otro...jejeje
Teniendo el equipo ya instalado, ¿y si pones en paralelo las baterias? ¿estan muy alejadas unas de otras?
Los reguladores interconectados o por lo menos las mismas tensiones de Float y Absor.
ES una solución "cavernícola" pero solución al fin y al cabo.
