Resultados 1 al 14 de 14
    sep 2008
    Predeterminado termografia para comprobar instalaciones solares
    he estado probando un sistema de termografia de fluke para comprobar instalaciones y me he quedado sorprendido de lo facil y rapido que se comprueba el funcionamiento y la ausencia de problemas de una instalacion solar con este sistema...
    se trata de una camara de infrarrojos con la que vas repasando los paneles y los cableados y es alucinante "ver" los problemas en el acto...los posibles errores de conexion en los cableados, asi como los problemas que pueda presentar alguna celula de los paneles se resaltan por que con la temperatura cambia de color y puedes observarlo incluso antes de que ocurra del todo...no hace falta ni siquiera destapar las cajas, si hay alguna clema problematica o algun componente a punto de cascar, se ve directamente en la camara...
    joder, es un paso de gigante, una herramienta super avanzada que va a marcar un antes y un despues en los trabajos de mantenimiento de las instalaciones de energia. como les he dicho a los de fluke, aunque asequible, es un poco cara todavia esta tecnologia, pero tendra que bajar de precio y con el tiempo casi no hara falta el polimetro!...jajaja
    Predeterminado Respuesta: termografia para comprobar instalaciones solares
    Hay bastantes fotos de esto en el foro de venta a red, las misma imágenes las sacan de los inversores y con la temperatura que alcanzan ya saben si van a cascar por algún sitio en especial.
    sep 2008
    es como pasearse por una instalacion y echar "una visual" pero dejando la instalacion completamente comprobada, creo que merece la pena la inversion incluso para instalaciones pequeñas de aislada, en las de venta a red me parece ya imprescindible, claro!...jejeje
    Salen un poco caras esas cámaras para revisarse uno mismo unas placas, pero para los instaladores con algo de tiempo igual................(mas de uno ni querrá porque traen placas de baratillo).
    sep 2008
    Cita Iniciado por unicornio Ver mensaje
    pues si vieras como cantan en los paneles de baratillo las soldaduras frias entre las celulas, las celulas defectuosas, y los infradimensionados buses de potencia!... parecen arboles de navidad!...jajaja
    Ahora entenderás porque muchos instaladores nunca van a ofrecer un chequeo térmico a sus clientes.
    sep 2008
    siiii...los de la ñapa y la calidad dudosa estaran cada vez mas arrinconados y no venderan nada...
    simone está desconectado Forero Junior
    nov 2008
    España
    Hola, unicornio,
    Efectivamente, las cámaras termográficas son caras y, además, para poder sacarles todo el partido hace falta una mínima formación práctica.
    Pero si estás interesado en realizar inspecciones termográficas no es necesario que te compres una cámara. Hay empresas que se dedican específicamente a este campo y que pueden darte un servicio adaptado a tus necesidades por un precio razonable.
    Te recomiendo que visites la siguiente página de la Asociación Española de Termografía Infrarroja:
    Bienvenidos a AETIR
    Si necesitas más información, envíame un mensaje privado.
    sep 2008
    Cita Iniciado por simone Ver mensaje
    Hola, unicornio,
    ciertamente yo no las veo tan caras, cuestan un poco mas que un buen polimetro, y mucho menos que un osciloscopio...jejeje
    encuanto a la formacion, te digo lo mismo, bastante menos que un osciloscopio...creo que es un metodo claro e intuitivo que lo puede usar cualquiera...
    nov 2008
    España
    Ojo, porque no todas las cámaras son iguales. Las hay muy baratas, pero también sus prestaciones son bastante reducidas. Y también depende de la marca: las hay fiables y también "de baratillo".
    En cuanto a la formación, pues sí que es importante, porque el uso de la cámara es, como dices, muy sencillo, pero otra cosa es tomar imágenes que sean fiables y poder interpretarlas adecuadamente. No digo que no pueda hacerlo cualquiera, pero siempre pasando por un adiestramiento mínimo.
    sep 2008
    fluke es un fabricante legendario, confio plenamente en los equipos de fluke. la instrumentacion es un sector que ha sufrido una caida de precios espectacular, y los fabricantes desde siempre incluyen un pequeño adiestramiento para facilitar a sus clientes el manejo de la instrumentacion que les suministran, (que por otro lado cada vez es mas sencilla de utilizar) ...
    atras han quedado los años en que un osciloscopio valia dos millones de pesetas, y un analizador de espectros 5 millones, siendo ahora instrumentos asequibles, quizas no tan precisos, pero con un manejo mucho mas sencillo...
    por otro lado, lo que menos cuadra en un presupuesto es externalizar el mantenimiento de una instalacion...
    me imagino que las grandes compañias electricas no habran contemplado aun comprar un helicoptero, contratar dos pilotos e instalar un sistema de termografia para comprobar el estado de calidad de sus lineas de alta tension, pero con el tiempo igual con un helicoptero de radiocontrol lo pueden hacer por que las camaras cada vez son mejores y ocupan menos...jejeje
    Para las lineas se usan cámaras con sensor y desde tierra, el efecto corona se ve de lejos.
    agus3kan está desconectado Forero Junior
    may 2011
    Tres cantos (madrid)
    Unicornio:
    Yo he trabajado con cámaras termograficas en francia, comprobando cuadros de distribución y cuadros de automatismos en CA. La verdad es que, como dices son una herramienta muy útil. No solo te muestran los puntos calientes sino que también te dicen a que temperatura están, con eso y una pinza amperimetrica, sabes si un conductor se calienta por la carga o por una mala conexión. También si un componente se calienta en exceso. Desconozco el precio, pero lo que me quedo claro es que en media mañana una persona puede revisar toda una instalación de distribución de forma segura y fiable.
    Lo de atravesar paredes me parece que no, y para instalaciones solares me hago una idea de lo de lo que pueden rebelar.
    Un saludo y me encanta tu blog.
    sep 2008
    Cita Iniciado por agus3kan Ver mensaje
    hombre, paredes no, pero cajas de distribucion si, queria decir, y lo he visto,que si dentro hay una clema floja calentandose, sin destapar la caja se nota el calorcillo...jejeje
    gracias, se bienvenido...;-)
