Respuesta: Conectar paneles
¿de cuantos voltios es la bateria?
no es conectar los vasos que van de positivo a negativo
es la conexión de los tres paneles entre si lo que dudo
Ya, te he entendido. Sabiendo la tensión de la batería, se sabe si los paneles van en paralelo o en serie. Pero siendo 3 paneles, casi al 100% que van en paralelo, o sea, + con + y - con - de las 3 placas.
-Si las placas son de 12 voltios, en serie serian 36 voltios, y baterias de 36 voltios..... como que no, entonces en paralelo.
- Y si las placas son de 24 voltios, en serie serian 72 voltios. Y baterias de 72 voltios.....como que tampoco.
Asi que todas en paralelo.
carlos6025
o todo en serie y al mppt el se encargara de distribuir el voltaje a la bateria sea de 12 o 24.
claro que si es un kit seguro que traera el regulador normal asi que has caso a carlos.
gracias a los dos
si, es un kit y es a 12v
por cierto que me surge la duda ¿si las placas van en paralelo(+ con +)las baterías deben ir tan bien en paralelo ? ¿ o no es necesario?
saliva
gracias a los dos
Si la batería como dices es a 12 V es + con + , es decir en paralelo.
Kit solar 1400
no se si funcionara el enlace
pero este es el kit que e adquirido con la salvedad que los paneles tienen 40 celulas en vez de 36 como el de la foto
Cuanto te ha costado el kit?
Supongo que ya lo tendrás montado.
Va a 12v ,así que los paneles en paralelo (uniendo los mismos + y los - en uno solo) y de ahí al regulador.
saliva
Kit solar 1400
Mira yo no comprendo como puede haber tanto desaprensivo engañando a la gente y tanto inocente comprando en la red lo primero que le ofrecen y luego cuando ya no tiene solución ¿ahora que hago?
No entiendo como te han vendido un kit solar que no viene acompañado de unas instrucciones claras de montaje.
Y por otro lado te han engañado vendiéndote un panel de 40 células, cuando el de la foto es de 36 células. El panel de 40 células solo te sirve si el regulador es del tipo MPPT.
Yo si fuese tu hablaba con el vendedor exigiéndole la devolución de lo pagado, amenazándolo con denunciarlo por estafa.
Joer macho, gracias por los cumplidos, que el kit es mio :D
Lo componen los siguientes elementos:
3 x Panel solar TAB PV 95W
1 x Regulador solar Victron Bluesolar 20A
6 x 5 OPzS 350 525AhC100
1 x Inversor Victron Phoenix 12v 750W
Son paneles de 12v, así que no hace falta mppt, si no ya estaría en vez del bluesolar.
http://www.tab.com.es/Documentos/Fot...ICOS%20TAB.pdf
He mirado ese pedido y al tener descuento de forero supongo (que fue en julio....) que por privado le daría las instrucciones necesarias y las dudas resueltas en su momento.
Photón, siento el comentario agresivo, ahora al saber que el kit lo has vendido tu, doy por supuesto que lo habrás hecho bien como profesional que eres.
Pero es que en mas de una ocasión he leído quejas en este foro de personas que obrando de buena fe, han confiado en algunas tiendas online que han abusado aprovechándose del desconocimiento de los clientes.
El amigo Saliva habló de un regulador normal y de un panel de 40 células y eso fue lo que provoco mi comentario.
el enlace al Kit es este
y si es de Foton ademas me hicieron un descuento por estar registrado en el foro
y aun no lo e istalado estoy preparando el armazon para ponerlos en el tejado de una casa de campo de mi propiedad
Kit solar 1400 - Kit Solar - HMSistemas su tienda de energia solar
Aqui esta la placa de 40 celulas
En tu caso y en algún otro el fabricante (español) nos envió el modelo SL405 SL405 100W de 100W, con lo que ganas 15 en total. Son perfectamente válidos para aislada.
¿que porqué hace un modelo de 40 en vez de 36?..........misterios de la vida, spain is diferent, te los cambio por 3 de 95W sin gasto alguno por si prefieres quedarte mas tranquilo.
Adjunto imagen de conexión de paneles en paralelo, el cambio de grosor en la línea es así, al llevar intensidad de 3 hace falta mas sección que la inicial.
con manguera de 2x1.5 vale? ¿ o le tengo que poner mas?
es por aprovechar una que tengo de ese grosor
la distancia de los paneles al regulador es de aproximadamente 10 metros
si me puedes hacer un croquis de donte tengo que poner los fusibles tanto para la bateria como para el conversor te lo agradecería
hay estoy un poco perdido y la intensidad de ambos
en cuanto a las placas si tu me dices que no hay problema sigo con ellas
El de 1,5 mm2 es demasiado poco.
En el hilo de http://www.solarweb.net/forosolar/fo...cables-cc.html esta todo, pero para tres paneles la cuenta sería:
4.85 x 3 = 14.55A (dato para introducir ne la calcu)
Para 10 metros a 12v y perdiendo poco menos de un 3% se podría poner un cable de 16 mm2 como poco. De poner un 25 mm2 nos plantamos en menos del 2% de caída. En cualquier caso el regulador solo admite hasta 6mm2 con lo que deberás poner una regleta intermedia bien apretada para el cambio de ancho.
http://www.victronenergy.com.es/uplo...5%20-%20EN.pdf
La casa recomienda poner un fusible de 20A en el positivo. Para el inversor que esa de 63A siguiendo el esquema que puse aqui. Boletn de HMSistemas
Muchas gracias Fhoton
creo que con esto ya resuelvo muchas dudas
si me surge alguna ya te digo
Aun le estoy dando volteretas a este parrafo
Fhoton al decir 16mm ¿te refieres a 1,6centimetros de sección de cables
por que e estado mirando en la ferretería donde trabajo y lo único que e visto parecido es el cable para maquinas de soldar y tendría que poner dos lineas y con los tiempos que corren y lo goloso que es el cobre :(
En la cubierta del cable, viene AENOR blablabla y una medida en mm2 , esa tiene que ser de 16mm. Si acortas algo la distancia puede que sea suficiente con el de 10m2.
Al se mm2 mide un area circular, ni diámetro del cobre ni cosas que dicen por ahí.
Ok mañana mirare eso del AENOR :)
