Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Ayuda Kit solar
- 07/07/2011, 14:27 #1
- mar 2011
- palma de mallorca
Ayuda Kit solar
Hola a todos
soy nuevo en esto y como veo que aqui sois entendidos, queria preguntaros a ver que tal se va con energia solar ya que me voy a ir a vivir a una casa en la cual no hay luz de gesa ni se puede poner, ya se que estos temas pueden ser muy muy extensos y dependen de muchos factores pero agradeceria enormemente que me echarais un cable ( nunca mejor dicho jeje) La idea es una vivienda habitual en la que en principio tendra casi todas las comodidades, esceptuando a/c y vitro que son cosas de elevadisimo consumo. Y las ideas vistas hasta ahora son algo asi.
Panel SOLAICO SL666 270W.x6 =3.010,08 €
Regulador OutBack FM 80 PMP 24V; tensión 24V =540,60 €
Batería 10 OPzS Solarpower 1520/1000x12=4.558 €
Inversor‐cargador modelo vICTRON Multiplus C24/5000/120‐50 =2.308,50 €
Medidor carga de las baterías =140,00
TOTAL =12500 euros
Quizas las baterias pondria las 8 OPZS de 1200
No se si es escesivo o corto, la idea es vivir todo el año ahi con mi pareja.
Gracias a todos
- 07/07/2011, 17:10 #2
Baneado
- sep 2008
- madrid
Respuesta: Ayuda Kit solar
vas bien aunque creo que de inverter has sobredimensionado un poco, con 3000w irias bien, y ya como opinion personal yo compraria todo outback por aquello de que todos los componentes se integran mejor y ahorras en accesorios...
seria:
regulador fm80
inverter vfx3024
control baterias flexnet dc
mate3 y hub
y tambien deberias pensarte en irte a 48v, en vez de 24...
animo!...la energia solar es una solucion factible, asequible y 100% amortizable... ;-)
ademas, la autosuficiencia energetica es conveniente, ecologica, sostenible y divertida, y ahorrar co2 mola, tiene su feeling!...jajaja
- 07/07/2011, 19:11 #3
Para mi gusto se podría poner algo más de potencia de módulos e ir a 48 V; también creo que el inversor será mejor escoger uno de unos 3000 W nominales.
Teniendo el sistema a 48 V, te sobrará (para futuras ampliaciones) con un regulador de 60 A; podría ser incluso un regulador de 45 A para unos 2 kWp de módulos (si tienes suficiente superficie en la cubierta, ponte módulos microamorfos que te rinden bastante mejor en días malos y con mucho calor).
¿Los precios que comentas ya incluyen el IVA?
- 08/07/2011, 07:33 #4
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Dices que tendrías "casi todas las comodidades". ¿que quieres decir con eso? Porque dependiendo de esas "comodidades" asi será el consumo. Y sin saber el consumo es dificil saber la produccion necesaria, y a partir de ahí todo lo demas.
Con 1620wp tienes para muchas cosas, pero quizas no para cubrir "casi todas las comodidades", sobre todo en invierno
- 08/07/2011, 08:38 #5
- mar 2011
- palma de mallorca
si los precios son con iva.
el tema de comodidades seria a parte de iluminacion, poder usar la lavadora una vez al dia, nevera, un ordenador, television varias horas al dia, horno quizas una vez a la semana,
si subiera a 48 tendria que duplicar baterias por lo que incrementaria mucho el precioo no??? o las pondriais mas pequeñas?
- 08/07/2011, 10:54 #6
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
- 08/07/2011, 13:40 #7
- mar 2011
- palma de mallorca
con lo que deberi poner mas placas no??? creeo que me hicieron un estudio mas o menos y salian unos 1950 wattios o asi, entonces lo suyo seria ampliar equipo No? o poner un generador
- 11/07/2011, 07:47 #8
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Yo soy de la opinión de ampliar según se vaya viendo las necesidades, si es posible en tu caso. Es decir, instalar los 1000 y pico de wp, hacer uso de ello, que la familia se "acomode" a la enegía solar, durante un invierno por lo menos. Y una vez "aprendido a funcionar con el sol" entonces ampliar los watt. que sean necesarios
Por supuesto que el regulador tiene que soportar futuras ampliaciones de potencia.
ES una opinion personal, no profesional.
Y el generador lo veo imprescindible.
Instalando a 48 vol. no tiene porque salir mas caras las baterias. Son más, pero de menor capacidad.
- 24/07/2011, 09:18 #9
- mar 2009
- Amsterdam
Es importante tambien dimensionar segun la radiacion de tu localidad, por ejemplo si estas en una zona del Norte debes instalar mas potencia en paneles que en la baterias. Y ademas puedes complementarlo con un poco de energia eolica
Por otra parte, te recomiendo que tu inversor tengo conmutador que te permita vertir electricidad a la red en el momento que lo necesites. Y la diferencia de precio es poca.Alessandra
Comparar, simplificar y contrastar antes de elegir la mejor solucion y contemplar la solucion como una inversion a medio plazo.
www.ayudasenergia.com
- 24/07/2011, 11:35 #10
- abr 2007
El horno y el agua caliente de lavadora y lavavajillas a butano. Evita resistencias, que son un derroche de electricidad. Has contado con el consumo de los bombeos de agua? Generador de apoyo imprescindible.
