Respuesta: Ayuda Kit solar
vas bien aunque creo que de inverter has sobredimensionado un poco, con 3000w irias bien, y ya como opinion personal yo compraria todo outback por aquello de que todos los componentes se integran mejor y ahorras en accesorios...
seria:
regulador fm80
inverter vfx3024
control baterias flexnet dc
mate3 y hub
y tambien deberias pensarte en irte a 48v, en vez de 24...
animo!...la energia solar es una solucion factible, asequible y 100% amortizable... ;-)
ademas, la autosuficiencia energetica es conveniente, ecologica, sostenible y divertida, y ahorrar co2 mola, tiene su feeling!...jajaja
Para mi gusto se podría poner algo más de potencia de módulos e ir a 48 V; también creo que el inversor será mejor escoger uno de unos 3000 W nominales.
Teniendo el sistema a 48 V, te sobrará (para futuras ampliaciones) con un regulador de 60 A; podría ser incluso un regulador de 45 A para unos 2 kWp de módulos (si tienes suficiente superficie en la cubierta, ponte módulos microamorfos que te rinden bastante mejor en días malos y con mucho calor).
¿Los precios que comentas ya incluyen el IVA?
Dices que tendrías "casi todas las comodidades". ¿que quieres decir con eso? Porque dependiendo de esas "comodidades" asi será el consumo. Y sin saber el consumo es dificil saber la produccion necesaria, y a partir de ahí todo lo demas.
Con 1620wp tienes para muchas cosas, pero quizas no para cubrir "casi todas las comodidades", sobre todo en invierno:rolleyes:
si los precios son con iva.
el tema de comodidades seria a parte de iluminacion, poder usar la lavadora una vez al dia, nevera, un ordenador, television varias horas al dia, horno quizas una vez a la semana,
si subiera a 48 tendria que duplicar baterias por lo que incrementaria mucho el precioo no??? o las pondriais mas pequeñas?
svisland
Mmmmmm, te quedas corto con 1620wp en invierno, seguro.
con lo que deberi poner mas placas no??? creeo que me hicieron un estudio mas o menos y salian unos 1950 wattios o asi, entonces lo suyo seria ampliar equipo No? o poner un generador
Yo soy de la opinión de ampliar según se vaya viendo las necesidades, si es posible en tu caso. Es decir, instalar los 1000 y pico de wp, hacer uso de ello, que la familia se "acomode" a la enegía solar, durante un invierno por lo menos. Y una vez "aprendido a funcionar con el sol" entonces ampliar los watt. que sean necesarios
Por supuesto que el regulador tiene que soportar futuras ampliaciones de potencia.
ES una opinion personal, no profesional.
Y el generador lo veo imprescindible.
Instalando a 48 vol. no tiene porque salir mas caras las baterias. Son más, pero de menor capacidad.
Es importante tambien dimensionar segun la radiacion de tu localidad, por ejemplo si estas en una zona del Norte debes instalar mas potencia en paneles que en la baterias. Y ademas puedes complementarlo con un poco de energia eolica
Por otra parte, te recomiendo que tu inversor tengo conmutador que te permita vertir electricidad a la red en el momento que lo necesites. Y la diferencia de precio es poca.
El horno y el agua caliente de lavadora y lavavajillas a butano. Evita resistencias, que son un derroche de electricidad. Has contado con el consumo de los bombeos de agua? Generador de apoyo imprescindible.
