cargador de baterias trifasico
Buenas tengo 12 fiaam 10 opzs y no consigo llevarlas a voltaje de ecualizacion el año pasado me cambie el regulador por un mppt el fm80 de outback y hasta ahora todo habia ido bien e de decir que las baterias tienen ya 8 años las tengo puestas para que ecualicen a 30v y la carga normal a 28.8 por otro lado me e dado cuenta que el cargador que lleva incorporado mi combertidor que es un trace sw3024 si no recuerdo mal me falla y se desconecta del motor en cuanto lo paso de 9A de demanda por lo que e decidido montar un cargador externo si es posible que sea trifasico para aprovechar mejor el generador y que tenga arranque parada del generador automatico bueno haber si me hechais una manta que se que siempre lo haceis y gracias de antemano
Respuesta: cargador de baterias trifasico
hotzxr
dime de que potencia es el grupo... es tipico (y una gran putada) comprar un grupo trifasico para luego tirar solo de una fase, con lo cual el alternador no pude hacer bien su trabajo y ademas en una sola fase la potencia total se divide por tres...
un cargador -bueno- en trifasico es muy complicado de encontrar, casi seria mejor que vendieras el grupo y compraras uno monofasico que te permitiera utilizar bien tu cargador, que si es un trace no estara mal del todo...a no ser que necesites consumos en trifasico creo que es la mejor opcion...
es un lombardini tricilindrico de 12kva y si necesito trifasica para mover diversa maquinaria tipo elevador de coches y compresor de aire de hay que al solo poder gastarle una fase para cargar me limite bastante entonces no hay cargadores trifasicos buenos?
de todas formas si no hay trifasicos cual me recomiendas en monofasico con arranque automatico? un saludo y gracias
pedazo de grupo guapo que tienes!...jejeje, te felicito!...si señor, tendras grupo para toda la vida...y si necesitas trifasico pues has hecho una buena compra
Photon
vaya, yo no decia que no hubiera, pero tampoco sabia que habia un victron, de manera que hotzxr este es tu cargador... ;-)
