Resultados 1 al 15 de 15
    donjito está desconectado Miembro del foro
    jul 2011
    españa
    Predeterminado Termo electrico 12/24 con apoyo eolico
    Muy buenas.Quisiera calentar el agua de un termo de 200l por medio de una resistencia electrica.La temperatura de entrada del agua es de 20º y la quiero que salga a 30º max.La idea que tengo es que esté alimentada por un sistema de apoyo de minieolica o placas ,ya que donde esta no tengo red.Me prodriais orientar de cual seria la resistencia que necesitaria y la potencia del aerogenerador?
    ago 2010
    alicante
    Predeterminado Respuesta: Termo electrico 12/24 con apoyo eolico
    Si la alimentas directamente desde baterias, pues tiene que tener la misma tensión de las baterias.
    La potencia depende del tiempo que quieras que tarde en calentar, pero, en principio, de la misma potencia que tengas en placas. Cuanto mas placas, menos tiempo te tardará.
    Peeeeeeeero ¿sabias que calentar el agua con placas fotovoltaicas es super caro? Existen las placas solares térmicas, que son mas económicas y rinden mucho mas que las fotovoltaicas.
    Para que te hagas una idea, asi por encima:
    -placa fotovoltaica: cada metro cuadrado te dá 130 watios (rendimiento del 13%) y te cuesta unos 200-250 euros.
    -Placa solar térmica: cada metro cuadrado te dá 700-900 watios (rendimiento del 70-90%) y te cuesta unos 300 euros.
    Tu mismo....
    juanico está desconectado Forero
    jun 2010
    costa del sol
    Cita Iniciado por donjito Ver mensaje
    jul 2011
    españa
    Le verdad que los numeros cantan pero el problema principal es que yo soy de asturias por lo que sol na de na, y lo que si que tengo todos los días es aire ,así que.......Pienso que lo más logico es usar un molino; pero cual?
    Las dudas son que donde lo quisira motar está a una gran distacia por lo que tengo que calcular la perdida de carga por la distancia .Como la calculo?cual seria la formula para calcular la resistencia que tengo que montar en el deposito?
    jul 2011
    españa
    No hay nadie que me pueda aconsejar sobre este problema?
    ago 2010
    alicante
    Veo la solución dificil.
    Se me ocurre: Si la distancia es muy larga, instalar las baterias cerca del aéreo, un inversor y a 220 volt. hasta el acumulador de agua. La resistencia de una potencia similar a la que pueda dar el generador de media.
    Y la potencia del generador sería la suficiente para que, con el viento de la zona, proporcionara la misma energía que gastes en agua.
    Elevar 10ºC un litro de agua necesita unos 15Wh. Elevar 200 litros serían 3KWh.
    Pues un generador que te pueda dar 3Kwh al dia de media, para calentar 200 litros todos los dias, de 20º a 30º. Aparte las baterias.
    Y todo ello te va a costar "un huevo".
    Pero sigo pensando que para elevar la temperatura del agua 10º (de 20º a 30º) lo mejor son las placas térmicas, que aunque sea en asturias, el sol tambien sale.
    jul 2011
    españa
    La verdad que me lo estas poniendo feo.La distancia es de unos 45 m la que hay al termo.
    Y en el caso de poner una placa térmica,que superficie de captación tendría que poner para conseguir el mismo resultado?
    jun 2010
    costa del sol
    entiendo que solo es para el termo, o tienes mas consumos? que potencia consume el termo y la capacidad que tiene, al voltaje que ira si es el ac/dc. Con esos datos se podria saber la resistencia, las kilocalorias el tiempo que tardaria y el consumo que tendria
    Avatar de Breitling
    oct 2009
    Lugo
    Qué zona (aproximada) de Asturias? En el viento no es oro todo lo que reluce.
    ago 2010
    alicante
    Aqui me has "pillao". En el subforo de solar-termica lo sabran mejor que yo, pero, asi por encima, unos 2,5-3 m2 de superficie de panel "no te los quita nadie", para los 200 litros/día en invierno.
    Por otra parte, si hay 45 m. de distancia (creí que eran muchos más) la cosa ya no la veo tan fea.
    Si, por ejemplo, instalas un aéreo de 1500wp a 24 voltios, tendrás una intensidad máxima de unos 60 amp. Si colocas un cable de 35mm2 las pérdidas serán de un 10-15%. Si es de 48 volt, mejor todavía.
    Pero lo bueno es que no te hace falta ni baterias, ni inversor, ni regulador. Directamente conectado a la resistencia del termo.
    jul 2011
    españa
    Cita Iniciado por juanico Ver mensaje
    La idea es que en invierno sea para el temo y si tengo sobrante para luz exterior.El voltaje el que mejor económicamente me salga de la instalación.La potencia del termo no la se ya que todavía no lo compré por no estar seguro de qué comprar.
    jul 2011
    españa
    Cita Iniciado por Breitling Ver mensaje
    Estoy en la cruz de illas
    jul 2011
    españa
    Con esto que me dices entiendo que la resistencia del termo tendría que ser igual o superior a la potecia generada por el motor ya que si no de otra manera en los picos de tensión me la cargaría no? Haciéndolo así la potencia solo la tendría mientras el viento sople pero cuando no sople na de na.
    Me sabríais dar referencias de molinos buenos , bonitos y baratos?
    ago 2010
    alicante
    Efectivamente, eso quiero decir, pero no mucho mas superior, ya que el aéreo reduciría su rendimiento. En teoría debería ser igual en todo momento, o sea, una resistencia variable como variable es el viento, pero como eso no puede ser....
    El agua caliente del termo haría de "bateria" acumuladora, pero no de amperios, sino de grados de temperatura. Y mas barata...
    jcc
    jcc está desconectado Forero
    abr 2007
    Yo no lo entiendo. La forma más eficiente de calentar agua si no puedes calentarla con el sol es con un termo de gas. Por qué quieres hacerlo con electricidad?
