Resultados 1 al 5 de 5
    Avatar de topirune
    topirune está desconectado Forero
    jun 2011
    españa
    Predeterminado Inversor con salida rele
    Buenas ,estoy buscando inversor de onda pura 12v750wts/1200wts con
    Salida rele NO ,para cuando el inversor detecte poca carga de batería,
    Cierre el contacto y me mueva la bobina de un contactor para meterle la red eléctrica.así cuando no tenga suficiente batería conmute el solo a la red eléctrica.
    Inicialmente pensé en el victron 12v750wts,pero creo que no lleva NO.
    ¿Sabéis de alguno ?
    gracias.
    sep 2008
    Predeterminado Respuesta: Inversor con salida rele
    Cita Iniciado por topirune Ver mensaje
    ¿Sabéis de alguno ?
    gracias.
    victron lleva todo lo necesario para hacer lo que quieres...
    Victron el que tiene mas pequeño es el 800VA, prácticamente lo mismo.
    Avatar de topirune
    jun 2011
    españa
    entonces el victron lo lleva?no lo he visto en las caracteriticas.
    gracias volvere a ver la especificaciones.
    Salu2
    Avatar de topirune
    jun 2011
    españa
    ya lo tengo mas claro,el 12/750wts no lo tiene incorporado y la opcion
    ronda los 400leuros (descartada).
    Por contra el phoenix 12/1200wts si lo lleva incorporado, NO NC y el comun ,lo unico que hay que hacer es configurarlo von VE config (programa Free de Victron).
    con este si podre hacer la maniobra que quiero.
    corregidme si no estoy en lo cierto.
    Salu2
