Respuesta: borron i quenta nueva
bien venido:D,
ja que estaras entrando y profundizando en el tema solar...
bueno lo primero son los datos que nos das... siempre falta algo jejejeje
haver tienes 10 placas de 12v lo mejor seria copiar los valores exactos que estan en la pegatina detras de cada placa.
con el regulador fatal a mi no me suena la marca y 15a sin que te quedas corto....
falta el tipo de baterias que tienes y el estado de las mismas.(que tiempo tiene o mejor como estan de densidad.
tipo de inversor y la potencia en W.
y por ultimo el tipo de uso que le das, solo fin de semana y vacaciones o todos los dias?¿
con el tema del aero, el que comentas es de origen chino....y eso ja sabes.... siempre me da un miedo terrible....jejeje
se tienes generador y cargador de baterias te recomiendo mas paneles con un regulador mppt potente (asi puedes ir buscando info sobre el mppt) pero aqui me espero a tener el resto de los datos de tu sistema.
muchas gràcias por la respuesta y por mirar la pregunta.
finalmente ayer comprove que la seccion de cable consiste en una mangera con dos cables de 2.25 cada una. Aplicando la formula citada en este foro: 2*30m(ja se que es mucho)*20/56*0.72=29 és correcto que tenga que meter una seccion de 30mm?
LA respuesta a las preguntas: las baterias son 12 de 2 v cada elemento i 550Ah c100. El inversor és de onda senoidal pura de 2000w, bastante arcaico, peró funciona bien.
Las baterias, si són viejas, pero, la densidad quando las compre era correcta, ja me asegure de ello, ahora antes de hacer la equalizacion lo volvere a mirar pero seguramente esten bajas.
creo que tengo claro que me comprare el xantrex c40, peró me gustaria me respondierais por favor al tema del cableado, que a mi me parece muy elevada de 30mm. hoy he encontrado un aerogenerador futurenergy 1kw bastante asequible, que os parece, Y la pregunta clabe necesitaré otro regulador o podre hacerlo pasar todo por el Xantrex, muchisimas gracias de antemano.
6volts
No, el Air-X no es chino, es de Southwest Windpower. Pero está pensado para vientos muy fuertes, y aun así.....
La elección de un aerogenerador u otro no se debe hacer por su potencia nominal sino por su curva de potencia, y eso está directamente relacionado con el régimen de viento del lugar que es necesario saber con cifras, no con estimaciones del tipo "hace mucho aire aquí".
si es cierto lo confundi por su gemelo chino el boly 400 land,aun que yo le tengo ganas es al Air Breeze Land
cuanto al xantrex si se puede y deve ir todo junto (placas y aero)derivando la carga.
tambien hay gente que vende aerios made in casa bastante buenos......
