Respuesta: Doble instalación
jotab2
Estoy mirando esta alternativa a Iberdrola y tengo una duda sobre si se puede o no hacer.
Quiero poner el servicio en dos adosados que están juntos. Quiero poner dos instalaciones independientes pero necesito saber si hay posibilidad de conectarlos entre si para que en caso de que una vivienda no haga uso pueda ser aprovechada por la otra vivienda y viceversa.
¿Es viable?, ¿tiene inconvenientes?
salu2
jb
lo mejor es montar una buena instalacion y distribuir en alterna pàra las dos viviendas
unicornio
Si, esa es la otra opción aunque si se vende una vivienda no es práctico por eso lo de las dos instalaciones y compartidas.
Salu2
jb
Yo creo que lo mejor en tu caso será esperar a que salga la normativa del autoconsumo (parece que ya falta muy poco). Te saldrá mucho más barata la instalación (no te harán falta ni baterías ni regulador de carga ni inversor de aislada etc.) y la tendrás amortizada en entre 5 y 10 años aproximadamente. Con ello no consigues deshacerte de Iberdrola, pero puedes bajar la factura de consumo a 0 € generando en el balance anual toda la energía que se consume. Pagarías sólo potencia contratada y alquileres de euipos a Iberdrola, entiendo.
Por otra parte será posible hacer una instalación como la has especificado y lo más adecuado será juntar las instalaciones en CA (se puede hacer de tal manera para que luego se pueden separar las dos instalaciones sin problema).
Hlebtomane
¿Me puedes decir donde encontrar mas información sobre esto?.
¿Es para este año?
¿Sin baterías?. Supongo que será para estar conectado a Iberdorla.
Salu2
jb
