Resultados 1 al 15 de 15
- 01/07/2011, 10:34 #1
- jul 2010
- Calatayud
Al conectar la depuradora me bajan mucho los voltios
Buenas de nuevo, haber e conectado estos dias la depuradora (800w) a las 4 de la tarde y e comprobado que al conectar la los voltios me caen mucho, si de normal a esa hora y con la bateria cargada me da en la pantalla del regulador 13,4v y cuando conecto la depuradora se me cae de repente los voltios a 12,2v bajando en 10 segundos hasta los 11,9v (que me avisa el inversor de voltaje bajo). ¿porque de este bajon de voltaje en las baterias?. Decir que la depuradora me funciona unos 40min quedandose las baterias al 20% (que es cuando lo apago). la seccion del cable es de 2,5mm y la longitud del inversor a la depuradora sera de 13 metros. el inversor lo tengo cojido directamente a las baterias.
mis materiales son:
inversor victron 2000w 12v
regulador phocos 40a
300w de placas solares
y 6 baterias de 5 OPZS 250
- 01/07/2011, 10:46 #2
Baneado
- sep 2008
- madrid
Respuesta: Al conectar la depuradora me bajan mucho los voltios
con esa bateria nunca te aguantara el consumo de la depuradora, pero es que ademas no tienes paneles suficientes para mantener ese consumo cargando la bateria, tendrias que tener 4 veces mas de las dos cosas, con cuatro cuentas locas que hagas te daras cuenta de ello...lo unico que se salva de esa instalacion es el victron...;-(
Batería de modelo pequeño para esa demanda, no pueden con el tirón. Ese cable de 2,5 mm2 donde va?
- 01/07/2011, 10:54 #4
- jul 2010
- Calatayud
Buenas, lo raro unicornio que el año pasado tenia un inversor de 1700w de onda modificada (lo e cambiado este año por el victron) y me funcionaba la depuradora durante 1:15 cosa que ahora con el victron me dura unos 40 o 50 min, eso si veo que todo funciona mejor (la tele, electrodomesticos, luces,ect), estoy pensando en comprar otra placa solar de 120w haber si hecha una mano al consumo, lo de las baterias ¿que baterias me aconsejarias? aunque esto ya seria para el año que viene porque esta la cosa un poquito justa de dinerito. saludos
- 01/07/2011, 11:00 #5
- jul 2010
- Calatayud
buenas Photon, haber tiene cable de 16mm de las placas al regulador, luego cable de 16mm del regulador a las baterias y luego tiene 2 cables de 16mm del inversor a las baterias, y luego del inversor al pia va cable de 4mm, el cable de 2,5mm va desde el pia que me proteje la instalacion por toda mi casa hasta llegar a la depuradora, que seria mejor mandar le una alargadera de 4mm directamente a la depuradora? asi acortaria longitud y perdidas ¿o que?, gracias
- 01/07/2011, 11:16 #6
Baneado
- sep 2008
- madrid
bueno, revisa el nivel de agua de la bateria, pero me da la impresion que lo que cuentas del año pasado con inverter inclusero cutre es que como era tan malo te mantenia la depuradora a costa de ir cargandose poco a poco la bateria, cosa que el victron sabe y hace muy bien, por lo que ahora no te deja hacerlo...posiblemente esa bateria este muy agotada ya por lo chupetones que le has dado...yo como minimo para la depuradora solo pondria minimo 1kwp de paneles y como te tienes que quedar en 12v, (lo cual es una putada por que esa instalacion deberia ser de 24v o mejor de 48v) pues te vas a tener que ir a una burrada de amperios de bateria, 1000ah o asi como minimo-minimo-minimo, para poder poner la depuradora los dias que no haya mucha radiacion...y pon unos buenos cables bien gordos, por que solo te falata dejar los vatios tirados por los cables...
- 01/07/2011, 11:31 #7
- jul 2010
- Calatayud
Buenas, de agua va bien lo rellene hace 1 mes, jodo la depuradora lo que pide ¿no? si es que hemos ido aumentando los aparatos (gastos) y los elementos solares se an quedado opsoletos. pues nada ire poniendo la depuradora 30 min a las 12 y otros 30min a las 4 de la tarde y con 1 hora al dia me conformare, porque todo lo que me aconsejas vale muchooo dinerito, saludos
- 01/07/2011, 12:37 #8
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Y ademas, si la depuradora tiene 800w, le añades otros 100 w por el rendimiento del inversor, son 900 w /12 volt = 75 amp. Y 75 amp. para un cable de 16 mm2.... se queda corto y se come algún voltio.
Con el phocos puedes meter 160w mas de panel.
- 11/06/2012, 22:02 #10
- mar 2009
Re: Al conectar la depuradora me bajan mucho los voltios
Una pregunta ¿por que al tener una instalacion de 24 o 48 voltios baja el consumo en amperios? tenia pensado poner a funcionar una depuradora de 1400w con un inversor de onda pura de 3300 watios a 24 voltios y con 6 placas solares de 180w cada uno osea unos 1800w las baterias no son nada del otro mundo 2 de camion de 250 amp. ¿que os parece?
- 11/06/2012, 22:13 #11
Baneado
- sep 2008
- madrid
para una misma potencia, es logico que a mas voltaje se consuman menos amperios,ya que w=v x i
esas baterias te duraran dos dias, poco dinero, pero mala inversion...;-)
tambien te hace falta un regulador...recuerda...
y desde cuando 180x6 son 1800?...
y entonces el hilo "Al conectar la depuradora me bajan mucho los voltios",tambien es un pensamiento?...una premonicion?...oyes voces?....jejejeje
- 11/06/2012, 22:37 #12
- mar 2009
Me e liado con tanto numero jajaaj seria 1080w todas las placas sumadas cada placa es de 24v
- 12/06/2012, 07:11 #13
- ene 2012
- Zamora
Menudo vampiro tienes para esa instalación, Estas descargando en C1 , así no vamos a ningun sitio. Te durará poco la batería. Multiplica por 5 tu batería(no valen las de arranque de camión) y 2000wp de paneles sólo para el motor de la depuradora, No debes descargar en menos de C5 de una manera continuada, al menos en ese tipo de baterías. Tengo ese mismo motor en mi depuradora y se de lo que te hablo.
Yo pondría un motor de depuradora 24vcc mas pequeño directo a paneles y que depure cuando haga sol.
- 12/06/2012, 22:19 #14
- mar 2009
Gracias por despejar las dudas, estado mirando las depuradoras solares pero son a 48v y la verdad que es una jodienda por que pierdo amperios al poner los paneles en serie para subir los voltios. ¿ si pusiese la depuradora en horas de sol las baterias sufririan menos? me imajino que chuparia de las placas y la energia que falte de las baterias, ¿que significa C5? ejjeje perdonar mi ignorancia.
- 12/06/2012, 22:30 #15
- ene 2012
- Zamora
Y que pasa porque pierdas amperios a 48voltios? no veo el problema, mejor en todo caso, aparte tienes paneles para trabajar a esa tensión con solo un panel, hace falta saber la potencia del motor que estas mirando, no los amperios.
Claro si pones la depuradora a pleno sol , sufrirá menos la batería, pero aun así como lo tienes, sufrirá un c...jon.
C5 es la capacidad de la batería descargándola con I5. Vamos descangándola con una carga que suponga su descarga completa en 5 horas, pero es que tu vas a C1 !!!, la vas a matar.
saludos.
