REGULADORES XANTREX EN PARALELO
Buenas,quiero compartir una duda con vosotros,a ver que os parece.Como todos sabemos cuando las intensidades del campo fotovoltaico son elevadas instaldos 2 ó más reguladores en paralelo,pero mi duda es si instalamos 3 reguladores en la marca Xantrex mod. C-40,habrá algun tipo de problema cuando alguno de ellos entre en la etapa de ecualización y el resto este en otro estado o si lo mejor seria configurar solo uno de ellos en ecualización automática y dejar el resto en ecualización manual?.saludos
Respuesta: REGULADORES XANTREX EN PARALELO
si los tres estan configurados con los mismos parametros en las etapas de carga no debe haber ningun problema. si solo iniciamos la equalizacion en uno de ellos, los otros "veran" la bateria "super-llena", pero te merece la pena poder usar los tres para equalizar por que a veces podria pasar que no tuvieras suficiente chicha para hacer bien la equalizacion con uno solo...
creo recordar que en el manual, o bien en un documento de xantrex, se describe a la perfeccion el uso de varios reguladores en paralelo, pero lo he buscado ahora y no lo encuentro...seguire buscado...jejeje
Muchas gracias unicornio,si pudieras encontrar el manual que me dices me harias un grean favor,saludos
Pues que no entren en ecu solos, quitandoles el auto y dandole al boton manual al mismo tiempo.
a mi las equs automaticas me dan grima, Photon...yo creo que no es tan complicado aprovechar para igualar un dia que tengas un rato y estes pendiente de como se desarrolla el proceso. una equalizacion desatendida es un peligro si se dan ciertas circustancias, se te puede generar el "sindrome de la temperatura" que puede ser devastador, yo prefiero estar delante...
de hecho, fijate que me ha costado un guevo dejar que el generador arranque solo, incluso despues de instalar el deepsea3110 que supervisa todos los parametros del grupo, y despues de añadirle una alarma de temperatura, ya que los grupos que se refrigeran por aire carecen de ella (y tiene ciertas dificultades implementarla y que funcione bien), habre hecho mil comprobaciones y he seguido el desarrollo del proceso decenas de veces... pues me crea cierto estress que el grupo este en arranque automatico, por que creo que tambien es un proceso critico!!!...jejeje
me estare haciendo viejo y ya no con fio en nada!...jajajaja
Y dices mili !!!
Peor es ponerla en manual en los serieC y no darle nunca ni decir al usuario que tiene que hacer así pasen los años.
Photon
Y dices mili !!!
jajaja, dices tu de mili!...jajajaja
estoy harto de ver como baterias buenas (Hawker, Exide, Trojan...etc) se van al garete a los 4 años despues de llevar dos años yendo mal...el tema del mantenimiento de los sistemas solares es una deficiencia que da mucha pena...a no ser que el dueño sea un friky como nosotros, o que haya sido convenientemenete asesorado por su proveedor de la importancia del tema y lo tenga contaratado con un equipo tecnico serio, a la bateria hay que cuidarla como a una novia, y si quieres conservarla, y no la puedes cuidar tu, tienes que pagarle a otro para que lo haga!!!...jajajaja
pasa lo mismo con instalaciones de energia solar que no tienen grupo electrogeno....quien ha vendido eso?... si no hay grupo, hay problemas de bateria fijo...nosotros siempre llevamos nuestro grupo portatil y nuestro cargador (un vfx del voltaje que corresponda) para poder hacer un mantenimiento serio por que hay mucho indeseable vendiendo instalaciones sin grupo ni cargador, nosotros eso no lo aceptamos y pasamos de montarla o venderla a no ser que este cerca de nosotros y nos contraten el mantenimiento tambien...
edito: tampoco mantenemos sistemas que no incluyan un sensor de temeperatura en la bateria...jejeje
