Resultados 1 al 7 de 7
    jordimario está desconectado Miembro del foro
    feb 2010
    barcelona
    Predeterminado REGULADOR CON SALIDA A GRUPO ELECTROGENO
    Buenas tardes,
    Esto montando un sistema solar con apoyo de grupo electrogeno, no se que regulador de 20A puedo usar para que le de la señal de bateria baja para que pueda arrancar el gurpo.
    No tengo claro si esto lo hace el regulador, o lo puede hacer el mismo inveror+ cargador. Uso el Inversor - Cargador Victron multiplus C24/1600/40.
    Ayuda porfavor!!!
    abr 2008
    Huesca
    Predeterminado Respuesta: REGULADOR CON SALIDA A GRUPO ELECTROGENO
    El multiplus lo haria desde su relé.
    pedroa está desconectado Forero Junior
    Los victron los programas (con el VE configure II) para que salte el relé a la tensión que tú quieras.
    feb 2010
    barcelona
    Me alegro que se pueda hacer desde el inversor, pero no veo en el manual donde esta este relé.
    Tiene que estar, de hecho en el inversor está arriba a la derecha.
    Hay reguladores que también pueden arrancar grupo.
    feb 2010
    barcelona
    Arriba a la derecha? Perdona pero no lo veo.
    Si me puedes decir donde lo pone me alegras el día.
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Como el Victron ya lleva un relé, no te hace falta que el regulador lo lleve. Pero para responder a tu primera pregunta, por ejemplo el regulador Soltronic MPPT7520 (regulador MPPT de 20 A) lleva una salida digital que puede accionar un relé de 12 V (este se puede usar por ejemplo para un relé de deslastre o el arranque de un generador).
    Para poder arrancar el generador con el relé, el generador tiene que disponer de arranque de un sólo contacto. Si lo hace con varios contactos (por ejemplo relé de fuel y relé para motor de arranque), entonces te hace falta coordinarlo con varios relés o montar directamente un dispositivo especializado (por ejemplo "GenMan" de SMA).
