Hoja excel estudio de viabilidad fotovoltaica aislada
¡Hola! Estoy haciendo una excel sencillita para una instalación fotovoltaica aislada que tenia pensado subir al foro ya que por aquí solamente he encontrado para instalaciones conectadas a red pero me gustaría que me dijerais si a parte del desembolso inicial se tendrá que hacer un gasto mas al paso de los años como puede ser el mantenimiento de las baterías. A ver si alguien me podría decir cuanto cuesta el mantenimiento para el caso de 24 acumuladores de 2V modelo 14 EAN 100.
Respuesta: Hoja excel estudio de viabilidad fotovoltaica aislada
fasss
Los costes de mantenimiento pueden ser casi 0 (si el mantenimiento lo hace el usuario), lo único que hace falta para el mantenimiento es un densímetro (se suele incluir en la partida de las baterías) y algo de agua destilada cada x (según consumo). No creo que merezca la pena contemplarlos, deja claro en el Excel que no se cuenta con costes de mantenimiento y te olvidas.
Más importante es la vida útil de los componentes, para las baterías, según tecnología, modelos, uso etc. puedes contar con hasta 15 - 20 años (pero lo más habitual serán 10 años de vida útil para vasos OPzS).
Los paneles pueden durar 30 años y más (ya hay modelos con 30 años de garantía sobre el rendimiento), pero si son de baja calidad también puede ser mucho menos. Para un panel bueno contaría con unos 30 años de vida.
Para el regulador de carga contaría con unos 20 años (puede ser más o menos) y para el inversor con unos 15 años de media.
También es importante para la viabilidad de la instalación los ahorros que se consiguen por kWh generado. Supongo que comparas con la tarifa eléctrica de la red (contando con todos los impuestos, potencia contratada etc.) e influye mucho como esta se desarrolla. No creo que se mantenga el ritmo de crecimiento de esta que vimos en los años pasados, pero un 5 % por año puede aumentar entre IPC y subida de costes de generación y distribución.
Todo lo que te he comentado son suposiciones mías y habrá otras opiniones. Realmente la viabilidad depende de muchos factores específicos (componentes elegidos, uso de la instalación etc.) que no se pueden recoger de todo en una hoja Excel.
¡Hola hlebtomane!
Gracias por la respuesta, tienes razón con lo del mantenimiento, al final contacte con un antiguo profesor y me dijo lo mismo, mantenimiento el del usuario pero que las baterias duraban de 8 a 10 años. Pues vaya con las baterias que son lo mas caro y lo que menos dura. Lo del IPC lo he puesto al 2,5 o 3% pero si que me atreveria a decir que la luz por lo menos un 5% subirá todos los años. Y si, me he fijado en la tarifa de la luz actual y le he puesto unos 17cent/kWh con IVA incluido. A parte tengo una casilla que corresponde al descuento de las posibles subvenciones.El proximo día subo la hoja para que la veais y la podais mejorar.
No estoy de acuerdo con la duración de los vasos, si duran 10 años es que algo ha ido mal. Su mantenimiento a parte de rellenado es una revisión y limpieza de contactos cada muchos años.
Photon
¿Y si los acumuladores fueran de electrolito gelificado?
Photon
Pero aun así el mantenimiento lo puede hacer el usuario no?
¿Cuantos años de duracion le echarias?
Lo mismo miguelmon, la compañías de comunicaciones las cambian cada menos tiempo pero es por curarse en salud y evitar males mayores. Es buena pregunta para hacerle a TAB, no?
Estoy ahíto de ver gente con una simple monoblock que lleva 20 años puesta, por que van a durar vasos de placa blindada menos?
(Si fass es algo sencillo y que con algo de cuidado puede hacer cualquiera).
Yo utilizo 2 baterías de 12 voltios, selladas libres de mantenimiento ¿cuántos años pueden durar?
Depende de tantas cosas que lo mismo te vale una tabla como esta o al contrario son solo estadística.
bat.pdf
Bua! Muy interesante la hoja :leer: Sobre todo el efecto de la temperatura: 20 años de vida a 20 grados o 10 años a 30 grados. Con una diferencia tan brutal, porque no estamos poniendo mas atencion en enfriar las baterias en verano? Por ejemplo:
- Construccion del cuarto de baterias subterráneo
- Enfriar con agua; envolverlos en tubos de riego?
- AC? (para casa aisladas, a veces sobra la energia en verano)
