- 28/06/2011, 13:26 #1
- jun 2011
- Andorra
Dudas de seguridad sobre baterias
Buenas tardes,
Dudas novatiles, espero que la ignorancia no ofenda.
Tengo un conjunto de baterías (6x2V) 5OPzS 350-550Ah (Hawker).
Cada vaso tiene dos tapones, uno central supongo que destinado a mantenimientos importantes, y uno mucho mas pequeño (5mm diámetro) supongo que para mezclar el electrolito.
La duda es:
1.- Durante su funcionamiento ¿hay que dejar alguno de los dos destapados? He leído en las instrucciones, que hay que quitar los tapones "de transporte", pero no acabo de ver claro si se refiere a alguno de estos, y todo al contrario, si se refiere a los "cubrebornes".
2.- Ayer estaban las baterías al 100%, y veía que el regulador enviaba 2A de refresco, mientras que el consumo (irrisorio) debía estar a 1A. En todo los vasos se apreciaba un burbujeo tenue, pero constante, parecido al de una copa de cava. Al tacto, no parecía que estubieran nada calientes ¿Es una situación normal?
Muchas gracias, muy buen foro!
- 09/08/2011, 15:41 #2
- ago 2011
Respuesta: Dudas de seguridad sobre baterias
Hola Pepo, en primer lugar tienes que quitar los tapones de transporte, estos tapones suelen ser planos y muy sencillos de quitar, una vez retirados, coloca los de "uso cotidiano", que veras que son algo mas grandes que los de transporte.
Los "cubrebornes", no entiendo si te refieres a las tapitas que traen los bornes nuevos, o alos que tapan los tornillos de los bornes, si son estos ultimos dejalos puestos, pues protejeras tu instalación de posibles corto circuitos accidentales.
Por otro lado, los tapones hay que dejarlos SIEMPRE puestos, y solo abrirlos para rellenas de agua destilada, o para hacer comprobaciones de densidad, los tapones evitan que se evapore mayor cantidad de agua, y protejen tu batería de que le entren elementos externos.
Con respecto al burbujeo, si es normal, no te preocupes cor ello.
- 10/08/2011, 13:37 #3
- jun 2011
- Andorra
Muchas gracias por su detallada respuesta Sr "Baterias Avol".
