ayuda para instalar frigo
ola buenas soy novato en esto y tengo una gran duda aver que me podeis decir:tengo una instalacion de dos placas de 94 w cada una un regulador 24 a,un inversor onda pura de 1500 w continuos y 3 baterias de 210 ah cada una. aora aqui esta mi pregunta cn esta instalacion podria tener un frigo sin problemas???el consumo k tengo en el chalet es de bombillas bajo consumo y un tv pequeño solo le doy uso los fines de semana. gracias
Respuesta: ayuda para instalar frigo
javier_guillen
imposible un frigorifico en esa instalacion, te faltan paneles y bateria. para añadir un frigorifico necesitas 2kw/h diarios y para eso tendrias que ampliar mucho los paneles y cambiar la bateria. el inversor te valdria y el regulador no se por que no das datos...
Llévate uno clase A y haz alguna prueba, pero no pidas mas que fin de semana...
Photon
en un fin de semana llegas, enchufas el frigo, lo llenas de cervezas y se te queda la bateria seca antes de que hayas bajado la temperatura de la cerveza un grado...jejeje
muxas gracias por las respuestas y para un frigo de esos pequeñitos de 150cm de altura k tl??? graciasss
Quizás uno de clase A+++
Salu2
No conozco aún ningun frigorifico que consuma menos de los 800w al dia en meses de verano y en condiciones optimas, te aconsejo que sumes al menos otras dos de las mismas caracteristicas. La altura no es determinante pues he estado buscando frigorificos pequeños para casas rurales en Caceres y consumen mas que otros de mayor tamaño. Busca alguno como minimo de clase A++.
hola de nuevo e ampliado la instalacion cn una placa mas de 150w que en total son 340w en placas con esto podria alimentar el frigo?????
¿Como se conectan 3 baterias ? ¿Cuantos voltios dan?
Imagino que este compañero tendra las baterias en paralelo a 12v porque deduzco que seran monoblock de 210ah segun nos aporta en su primer mensaje
Amigo ahora en invierno con 350w lo tienes muy justo tienes que tener sol completo para llevar la nevera necesitas una placa mas por lo menos, puedes ponerte un temporizador para arrancar el frigo unas horas antes de tu llegada porque como en teoria deberias tener la bateria llena de toda la semana... como tienes 630ah puedes utilizar unos 4kw si la nevera te saca 3 (viernes1 sabado otro y domingo el 3º) aun te queda 1kw para usos varios a lo que sumarias el sol de sabado y el de domingo a mi entender tienes suficiente equipo, añadiendo una placa mas (para lo cual no tienes suficiente regulador) tambien puedes ayudar con generador igual te sale mas rentable gastar un poco de combustible y salir del paso.... un saludo
yo tengo uno marca ardo a+ de 1.60 solo nevera no congelador y consume muy poco es de la maeca ardo y es refrigerador y se tira todo el año puesto solo se abre y cierra los fines de semana
claro claro yo queria un frigo pequeñito de esos de 1.60 pero con conjelador al ser posible que instalacion tienes tu???y en cuanto a las baterias esta bien con unos 500A???
Yo tengo un Balay 3EFW 2420 (A++) con congelador, mide 1,7 m de alto y consume unos 215 kWh/año, es decirunos 600 Wh/día.
Este también parece una buena opción. Que opinais?
Tiene muuuuy buena pinta, siempre y cuando los consumos que dicen sean esos...
Hola a todos éste es mi primer post y quería contaros mi experiencia, para conseguir tener instalado un frigorífico 4 puntos de luz, televisor y disponer de 2500W de potencia para consumos breves (microondas) en una instalación fotovoltaica aislada con un coste mínimo (1500 euros).
3 placas solares de 80w 12v
1 convertidor 12v/220v 2500w sinusoidal
4 tubos fluorescentes a 12v
2 baterías 180A
1 arcon congelador con el termostato de un frigorífico (con esta configuración solo consume 110Whd frente a los 750Whd de un frigorífico vertical (sin abrirlo mucho).
si precisas de congelador compra un pequeño arcon congelador.
lo mas importante es que sean horizontales.
todo ello no llega a los 1500 euros y funciona a la perfección.
maikeapo
2 baterías 180A
No, este ya es tu segundo post, ya publicaste lo mismo en otro hilo un minuto antes, jeje.
Me parece que has cometido un error, supongo que las dos baterías son monobloque de 12 V y eso quiere decir que las tienes en paralelo, lo que está bastante mal (por aquí vas a encontrar bastantes hilos que te aclaran porque). Además, ponerle un inversor de 2,5 KW a estas baterías (a no ser que sean de arranque, pero entonces irás muy corto de capacidad porque de los 180 Ah podrás aprovechar bien unos 50 Ah), no les viene demasiado bien, si les demandas los 2,5 KW, es un régimen de descarga de menos de C2 (unos 100 A por batería - 200 A en total).
A ver si me puedes decir qué tipo de batería es y también qué regulador de carga tienes.
Hlebtomane
Queria daros a conocer los resultados de usar un arcon congelador con el termostato de un botellero porque los resultados son realmente impresionantes:
ahora en invierno el compresor arranca cada 4 horas y esta funcionado durante 7 minutos unos 63Whd, durante esas 4 horas el unico consumo es el del inverter.
Gracias Quote por responder tan rapido efectivamente cometí mas de un fallo, las prisas y la ignorancia si van juntas dan estos resultados, te agradecería que me aconsejaras sobre las posibles mejoras (queria tenerlo todo instalado durante mis vacaciones de agosto) la instalación es para un uso de fin de semana salvo el frigorifico que esta todo el año, y la instalacion la hice con la intencion de no tener que cambiar ningun elemento a excepcion de las baterías.
el cargador es un PWM de 30A
las baterias son de arranque por lo que no puedo sacar mas de 54Ah=648Whd
pero teniendo en cuenta que el frigo consume tan poco en 24 horas 110whd que compensando las perdidas por conversion (12/220) se queda en 173Whd
648/173=3.74 dias sin aporte de las placas.
Un saludo maikeapo
Ya que está este hilo por aquí.
Yo tengo un Bosh de 2 metros y 156kWh/año clase A+++, si no recuerdo mal el motor es de 160W y por ahora cumple con el consumo, eso si abriéndolo mas bien poco y estando en invierno como estamos.
Comprate un steca STECA Frigorífico/congelador
Yo me compre uno y es super eficiente, se van a sorprender con lo que gasta diariamente. Yo lo tengo en modo congelador.
Sale mas caro comprar placas y baterias para mantener un congelador que no sea diseñado para energía solar.
Por allá puede este bajo la marca Sungazer.
Photon
no encuentro esa marca de refrigeradores en google :(
gracias ahora si lo encontre y venden hasta AC
al parecer las neveras STECA utilizan los mismo principio de nos ha propuesto nuestro amigo maikeapo.
http://www.stecasolar.com/data/media...2dpi_315px.jpg
Es o no es, un arcon congelador con el termostato de una nevera?
yo sigo buscando un arcon pequeño de segunda mano, en mi zona. Cuando lo tenga modificado os contaré que tal va, aunque no dudo de los resultado.
