Resultados 26 al 33 de 33
- 15/02/2012, 01:52 #26
- dic 2009
- Mexico
Respuesta: ayuda para instalar frigo
ya vi esas neveras steca con un distribuidor y la verdad se ven muy bien la tenian conectada a un panel de 80w y una bateria de 90ah con un controlador de 5A todo muy pequeño en esa instalacion pero funcionaba muy bien tiene una pantalla para programar la nevera.
- 15/02/2012, 13:06 #27
- feb 2010
- Mexico
Asi es, yo lo tengo y no consume mucho, en cada encendido se lleva 2amps y mi sistema esta 24 Volts. Osea se lleva al rededor de los 48 Watts al encender. Este enciende aproximadamente cada media hora por un periodo de 12 minutos. Son las mediciones que he tomado. Osea que debe gastar más o menos entre 600 y 700 watts por día. Yo lo tengo en modo congelador enfriando a -12 ºC. (Steca)
- 15/02/2012, 13:12 #28
- may 2011
- españa
- Entradas de blog
- 1
que modelo y cuanto te ha costado?
con 700Whd supongo que una placa de 150Wp o 200wp como mucho es suficiente para tu congelador, no?
- 15/02/2012, 15:51 #29
Baneado
- sep 2008
- madrid
- 16/02/2012, 14:29 #30
- feb 2010
- Mexico
Bueno, lo puse a -12 grados porque con eso es suficiente para congelar en mi zona, que no hace mucho calor. La verdad nunca lo he puesto a -20 grados que es el máximo. Sería bueno probar que tanto más consume con esa temperartura.
- 16/02/2012, 14:31 #31
- feb 2010
- Mexico
- 16/02/2012, 14:33 #32
Pues la temperatura del congelador no depende de la zona, depende de cuánto tiempo quieres que dure la comida que congelas. Lo que sí depende de la zona (temperatura ambiente) es su consumo...
- 16/02/2012, 14:41 #33
- feb 2010
- Mexico
Yo me refería a que si estoy en una zona con una temperatura alta, el consumo de mi refrigerador sería mas alto para manterner por ejemplo -20 grados, que en un lugar que hace frió.
Ahora, sobre porque lo tengo en -12 en lugar que en -20 grados, es porque mi comida se congela a esa temperatura en pocas horas, y queda como piedra. No creo necesitar bajar más la temperatura. O por que crees que debería de ponerla en -20 grados?
