Regulador Xantrex C40 e inversor Xantrex DR3624 para sistema Aislado
Hola, mi nombre es Alberto, he estado leyendo los posts acerca del regulador c40, sin embargo aún tengo dudas. Tengo un sistema de 8 paneles fotovoltaicos Xantrex KC130TM, de 130W conectados en serie. Además un regulador Xantrex C40, y un inversor Xantrex DR3624. Leí que en la entrada del regulador (si quiero 24V en la entrada del inversor) necesitaría tener 24V, es eso cierto?
De igual manera, es necesario cambiar mi configuración en serie a una en paralelo para poder obtener los 24V que requiere el regulador a la entrada?
El sistema se dejó abandonado y estoy en proceso de reconectarlo, sin embargo no se tiene documentación de si aún funciona o no, ni las conexiones que se hicieron anteriormente.
Pudieran recomendarme alguna forma de empezar a verificar el funcionamiento del equipo?
Agradezco enormemente su ayuda en esto.
Respuesta: Regulador Xantrex C40 e inversor Xantrex DR3624 para sistema Aislado
Jawoui
Hola, mi nombre es Alberto, he estado leyendo los posts acerca del regulador c40, sin embargo aún tengo dudas. Tengo un sistema de 8 paneles fotovoltaicos Xantrex KC130TM(nono serán Kyocera), de 130W conectados en serie(en serie tampoco ,son de 12 voltios nominales asi que tienes que estar en series de 2 para cargar a 24v). Además un regulador Xantrex C40, y un inversor Xantrex DR3624. Leí que en la entrada del regulador (si quiero 24V en la entrada del inversor) necesitaría tener 24V, es eso cierto?Pues series de 2 paneles y 4 ramas unidas en paralelo.
El sistema se dejó abandonado y estoy en proceso de reconectarlo, sin embargo no se tiene documentación de si aún funciona o no, ni las conexiones que se hicieron anteriormente.Revisa la batería primero
Una disculpa, los paneles son Kyocera, efectivamente. En cuanto a las baterías, se tenía un sistema de 8 baterías a 6V marca Trojan de ciclo profundo de 390Ah. Sin embargo por malas prácticas se dañaron todas y quedaron inservibles.
Quisiera verificar que el regulador de carga funcione antes de hacer la conexión con el sistema completo. En este momento cuento con dos baterías (para podadoras) Everstart U1-P7 a 350A.
Existe alguna forma de probar el funcionamiento del regulador sin tener que conectar todo el sistema?
Saludos, y muchas gracias!
Si una batería de esas es de 12v unela al regulador y luego pon un panel, uno solo.
Así tienes un mini sistemas a 12v para trastear.
Gracias de nuevo por la respuesta, estoy a punto de hacer las conexiones del panel fotovoltaico de 12V y la bateria de 12V con el controlador de carga C40 de xantrex. Sin embargo no se que valores de tensión bulk y float configurar.
He leído el manual pero no entiendo cómo calcular los valores de tensión bulk y float.
Otra pregunta es, alguien sabe a que se refiere el manual cuando dice que acepta 125VDC del arreglo fotovoltaico? Leí aquí en el foro que el voltaje que se requiere de salida debe ser el de entrada, sin embargo sigue sin quedarme claro el por qué de aceptar hasta 125VDC.
Agradezco enormemente sus respuestas!
