Resultados 1 al 21 de 21
    jcc
    jcc está desconectado Forero
    abr 2007
    Predeterminado GENERADOR ARRANQUE HORARIO
    Como mi instalación no da para más, parezco abocado a poner un generador diesel para atender el riego. Tengo un TRACE2424, y quiero que el generador arranque entre las horas que yo le diga (arranque y se pare, claro), sin más complicaciones. Sabéis algo barato que funcione bien? Gracias.
    jcc
    abr 2007
    Predeterminado Respuesta: GENERADOR ARRANQUE HORARIO
    Bueno, y de lo mío, que?...
    ago 2010
    alicante
    Un simple reloj-programador te podría hacer la función de arranque y paro. Pero para ello, el grupo tiene que tener el arranque automático por señal.
    jcc
    abr 2007
    Gracias. Me he comprado éste, que arranca y para con mando a distancia:
    </title><meta name="description" content="Compra Generador eléctrico Diesel Silencioso AV6500CLE TR en la categoría Casa, Jardín y Bricolaje, Herramientas, Materiales eléctricos de eBay España."><meta name="keywords" content="Generador eléctrico Dies
    Tenéis idea de dónde poner el reloj programador?
    Hay programadores que dupliquen la señal del mando rc para arranque y pare o tengo que modificar el receptor y meterle la señal de un programador?
    sep 2008
    este generador, (que esta a un precio de ganga), es trifasico...no se si tienes consumos trifasicos, sino los tienes, te interesa que sea monofasico...
    es un motor tipo yanmar a 3000rpm, y que no va insonorizado, por lo que puede ser un autentico suplicio tenerlo cerca funcionando...
    el arranque con el mando lo puedes modificar para que con un programador te arranque el grupo las horas que tu elijas...
    jcc
    abr 2007
    Unicornio, lo que quiero es que la bomba del pozo, que no es trifásica, funcione y riegue.
    Tiene salidas normales también, de las azules.
    Me puedes explicar como se hace lo de acoplar el programador?.
    sep 2008
    Cita Iniciado por jcc Ver mensaje
    si, tiene salidas normales tambien, de las azules, pero no te interesa para nada ese generador, compralo monofasico...ten en cuenta, y es un error muy comun que los vendedores no avisan, que no tendras toda la potencia disponible del generador si no es en consumo trifasico...en los echufes azules solo tendras un tercio de la potencia, con el agravante de que estara descompensado el alternador a no ser que consumas los mismo de los tres enchufes a la vez, lo cual es bastante dificil...y si no lo haces asi tienes un problema tecnico grave que desembocara en una averia en muy poco tiempo...
    pues para hacer que el generador arranque con el programador tienes que tener una conexion en el generador que se pondra en marcha simplemente conectando dos cables entre si con el contacto del programador...la informaqcion de que cables son los que tienes que juntar te la tiene que dar el fabricante/vendedor/distribuidor pero suelen tener un conector de tres pines que comprobando con un polimetro podrias determinarlo con facilidad...luego tienes que configurar el programador para que cierre un contacto durante el tiempo que tu quieras que el grupo este encendido...y conectarlo todo...jejeje
    jcc
    abr 2007
    Pues vaya patinazo, porque ya ha salido el envío para acá.
    Oye, Unicornio, y si uno las tres salidas azules a una sola hembra, ¿conseguiré que se equipare el consumo de esas tres salidas?
    Perdona el interrogatorio, pero es que, manda...
    ago 2010
    alicante
    Bueno, hay varias soluciones:
    - Si el "arrancador automático" tiene un contacto NO (normalmente abierto), simplemente conectando el reloj-programador a ese contacto. El reloj cerraría el circuito y arrancaría.
    - Si no lo tiene, es cuestión de buscar. Seguro que será un relé activado por el circuito de recepción del mando a distancia. Para esto ya hay que tener una cierta idea de lo que se hace.
    - Y si no es posible lo anterior, se puede hacer en plan chapucero (mejor dicho, muy chapucero). Se abre el mando, se quita la pila y, a traves del reloj-programador se hace la conexión de tal forma que la pila alimente el mando para que envie el impulso de arranque del generador. Con un segundo impulso del reloj, se volvería a alimentar el mando con la pila y éste volveria a enviar otro impuso de paro. Para que esto funcione tienes que ingeniartelas para que el pulsador del mando esté siempre pulsado. De esta forma enviaría la señal de arranque cada vez que se alimenta el mando con la pila a traves del reloj. Pero ya digo que seria una solucion muy muy chapucera
    sep 2008
    bueno, lo de chapucera sera dependiendo de como materializes el tema...yo uso esos "telemandos" que sulen ir en 315 MHz, o en 430Mhz (la banda legal en españa) para conmutar la bomba del pozo, y con unas antenas como dios manda alcanzo 200 metros...jejeje
    los mandos (transmisor y receptor con los reles) solo valen 12 euros, los venden en raysertronic: Raysertronic S.L
    esta gente son superserios, tienen muy buenos precios y todos los articulos que tienen son muy interesantes...
    dos fotos que lo explican todo, tampoco es tanta chapuza!...jejeje
    el receptor en el pozo, conmutando la bomba a 200 metros...
    el transmisor se conmuta con una boya en el deposito...cableando directamente de los pulsadores del mando a distancia...esta alojado en una vieja caja de cinta streamer que se usaba para backup de ordenadores...jejeje
    sep 2008
    eso no puede ser, "maria teresa"!...devuelvelo y que te manden uno monofasico...lo has pagado ya?...:-(
    no se pueden unir las tres tomas, cada una corresponde a una fase: habria un incendio, olvidate... :-(
    jcc
    abr 2007
    Y si no puede ser ésto, puedo pasar la trifasica por el TRACE 2424, y de ahí a los consumos monofásicos?
    jcc
    abr 2007
    Si, lo he pagado por paypay. Vaya tela. Alguna solución?, aunque sea "imaginativa"?.
    sep 2008
    no creo que el trace sea trifasico, no?...si no lo es solo podras conectarlo a una fase: fallo garrafal...hazme caso y cambialo, todavia estas a tiempo, y no hay ninguna solucion, es un problema grave...
    otra cosa, el trace es cargador, no?...cuantos kw carga el trace?...quiza te venga bien, en vez de alimentar la bomba directamente con el grupo, que no usara toda la potencia disponible, y tiraras el gasoil, te interesa encender el grupo y consumir como el 80% de lo que de para cargar las baterias, y la bomba la enchufas al trace, de esta manera el consumo de gasoil por kw/h lo puededes optimizar mucho usando el cargador y las baterias...seguramente el trace te puede gobernar el arranque del grupo y el programador lo usas para poner y quitar la bomba, no?...jejeje
    jcc
    abr 2007
    Cita Iniciado por unicornio Ver mensaje
    Gracias, pero el TRACE no me arranca el grupo. Lo que puedo hacer es cargar las baterías con el arranque programado del generador y regar a la vez con otra de las tomas azules. Estoy intentando que me lo manden monofásico, pero no sé que será, porque ahora están comiendo y no he podido hablar con ellos. Oye, no hay transformadores de 380 a 220?
    sep 2008
    si, transformadores si que hay...pero intenta que te paralizen el envio y que te manden uno monofasico...
    jcc
    abr 2007
    Ya me han hecho el envío y, la verdad, la culpa creo que es mía, por no tener ni p.i. fr ésto. Alguna solución? Que tipo de transformador necesito y cuánto me puede costar la broma? Gracias.
    visual está desconectado Forero
    jun 2008
    Castalla
    Mas que pagar los portes de devolución, y que te lo cambien por uno monofásico, que es lo que en realidad necesitas
    sep 2008
    la culpa es a medias entre el vendedor, que no te ha asesorado bien y no conoce tus necesidades, y tu que has pensado que como tienes conectores a 220 te iba a valer...realmente este problema es muy habitual...
    la mejor solucion es que lo devuelvas, que tienes perfecto derecho legal a hacerlo en 30 dias aun habiendolo usado, asi que si lo devuelves segun llega el envio mejor que mejor, sin sacarlo de la caja...
    por otro lado paypal te debe dar un metodo para retener el pago, de manera que no encuentro la razon para quedarte con algo que no cumple con tus necesidades...
    Te salea cuenta devolverlo, ya sabes la diferencia de lo que cuesta un cargador mono y otro trifase...
    jcc
    abr 2007
    Si, Photon, creo que he llegado a un acuerdo razonable con ellos y me van a mandar el monofásico. De momento hay que reconocer que esta gente son bastante atentos. Ya os contaré cómo acaba la cosa...
    Además, seguro que cuando me llegue tengo que preguntaros cosas de la programación del arranque.
    Me ha hablado un amigo de unos mecanismos muy baratos que sirven para arrancar cosas via GSM. Haces una llamada y arranca. Puedes programar un tiempo de funcionamiento y paro automático o paro con otra llamada. Que os parece? Es para regar por las noches en el campo.
