Alimentación solar de pequeños dispositivos electrónicos
Buenas, tengo un pequeño problema con mi proyecto final de carrera y quería ver si podíais echarme una mano.
La situación es que tengo que alimentar un circuito que requiere entre 2V y 3.6V para funcionar, para ello voy a emplear una placa de una lamparita solar de las de LEDs de jardín que he comprobado que de por sí saca algo más de 5V.
El "problema" está en que esta placa solar va conectada a dos pilas recargables que ofrecen un total de unos 2.4V, con lo cual la alimentación deja de ser suficiente si se añade algo al circuito (que es lo que se hará). Me han propuesto añadir alguna pila más al circuito de manera que se aumentara este voltaje y se alimentara correctamente el propio circuito y alguna circuitería externa que se le añadirá.
Mi pregunta es si añadiendo una tercera pila de 1.2V podrían cargarse correctamente las tres y si el resultado sería satisfactorio, aunque hiciera falta algún tipo de regulador. Si para saber esto se tiene que comprobar de alguna manera o aportar algún dato más, ¿podría alguien decirme cómo comprobarlo o que dato aportar?
Muchas gracias!!
PD: ando algo perdido en esto de la alimentación, soy estudiante de informática de sistemas, no de electrónica.
Respuesta: Alimentación solar de pequeños dispositivos electrónicos
Podrías, pero a lo mejor tendrías que subir la placa hasta los 6 voltios. Lo que hacen en estas lámparas sencillas es elevar la tensión con un transistor. Desde 1.2V de una única pila encienden el led (3.2V). No se si una solución así te sería útil en el proyecto.
Consulta por ahí fuera, que yo también soy ingeniero informático y con la electrónica me lio a veces.
Otra duda que tengo, aunque siendo un proyecto que no se va a emplear para ningún uso real, en principio, es si con este tipo de alimentación y conectandolo todo "a pelo" aguantaría toda la noche la carga de las pilas.
Gracias por la única respuesta hasta ahora.
kabuki_128
Pues depende de la capacidad de las pilas y de los consumos, no? Sin saber esos datos dificilmente podemos opinar.
