    uyuyuyu10 está desconectado Forero
    mar 2011
    san sebastian
    Predeterminado seccion cableado cc
    para calcular la seccion del cableado es suficiente con esta formula?
    2 * L * I / 56 * %
    o habria que tener en cuenta la intensidad maxima admisible por los conductores en regimen permanente y intensidad maxima admisible por los conductores en caso de cortocircuito???
    Predeterminado Respuesta: seccion cableado cc
    Y por temperatura también si te pones, a estas tensiones con el criterio de caída de tensión que es el mas crítico suele valer.
    Depende de que tipo de instalación sea, si es una memoria valdría así.
    Avatar de eien
    eien está desconectado Forero
    sep 2010
    Xàtiva
    ¡Ojo con el valor utilizado en la conductividad! sobre todo si el cableado está expuesto al sol, o la canalización es en tubo y al sol.
    El famoso 56, SÓLO SIRVE PARA 25ºC de temperatura ambiente/conductor, y eso muchas veces no se produce.
