Seguridad en pequeña instalación aislada
Una pequeña instalación (3 placas) para alumbrado, incluidas baterías e inversor, ha sido robada recientemente por segunda vez en dos años.
La instalación estaba soportada por una estructura hecha a medida a la que se atornillan las placas luego en un armario metálico se guardaban las baterías y demás. Todo esto a unos 4 m de altura.
Mi pregunta es la siguiente:
¿Alguien conoce algún tipo de placa que una vez montada al desmontarse se rompa a modo de sistema antirrobo?
¿Existen placas con marcos lo suficientemente amplios como para poder soldar (en lugar de atornillar)?
¿alguna idea?
Respuesta: Seguridad en pequeña instalación aislada
¿Qué te parece montarlo todo en un pequeño remolque?
A ver si te puedo enviar una foto... ya la tienes !!
eien
jajaja que buena esa instalacion movil!....si señor, muy buena idea, y los paneles se ajustan en inclinacion no?....genial!...jeje
en mi curro hacemos unas plantas de energia moviles, pero van en contenedores maritimos e incluyen tambien grupo electrogeno y seguidor solar desplegable que se venden mucho para fincas y campamentos...es llegar, bajar el container del camion y enchufar...jeje, plug'n'play!....;-)
No es para tomárselo a risa. Es real, y se lo puede montar el mismo; si que son regulables en elevación, y si tienes ganas de girar el remolque también en acimut, aunque no es necesario si está bien diseñado el sistema.
Ah, este también es "plug and play"...
eien
te equivocas por mi entusiasmo, me parece genial y no me lo he tomado a risa...;-)
buenissimo hace años en un refugio de alta en italia he visto un igual 2 tipos al lados jugando a las cartas mientras cargavan las baterias (eran todo el remolque baterias sin inversor) para el ganado.
eien
Gracias eien, me parece una buena idea, pero no sirve para lo que yo quiero, ya que debe ser permanente porque iría ubicada en un lugar donde pasan personas sobretodo fines de semana pero de forma aleatoria y la iluminación debería estar siempre disponible.
Me reitero en lo de el anclaje o la soldadura de las placas, ¿Alguien conoce algo similar a un marco para soldarlo a la estructura o, alternativamente, un sistema que destruya la placa al intentar ser desmontada?
GRacias
Hay tornillos y tuercas anti-robo que puede retrasar el desmontaje de la sistema.
Algunas como estas: Shear Nuts and Shear Bolts - Security Fastenings from UK based Insight Security solo se puede usar una vez. Cuando lo apretas una parte rompe y no se puede sacarlo despues.
Otras como estas: Security Screws | Security Fixings | Security Fasteners | Pin Hex | 6 Lobe Pin | Snake Eye | Shear Nuts | Security Tools from Security & Safety Products se puede sacar con una herramienta especial.
Se puede hacer un rectángulo soldando perfiles en forma de U, dejando uno de los lados pequeños sin soldar, por este lado se meten los paneles y una vez dentro se suelda el lado que falta.
Lógicamente este rectángulo deberá estar previamente soldado al resto de la estructura y anclado al suelo mediante una losa de hormigón.
Pero esto no evita que venga alguien provisto de una repasadora a baterías o utilizando un pequeño grupo electrógeno y pueda cortar lo que le convenga.
A veces una alarma y un par de buenos perros también da resultado.
Yo tengo el sistema hecho con soldadura en todo el soporte, de forma que si vienen a robar, tiene que ser con radial.
Si se como te pongo algunas fotos.
O mejor puedes visitar mi album, creo que ahi s ve perfectamente.
