Problemas con el regulador?
Hola, tengo instaladas dos placas de 55 a un regulador y una batería de 800w, con un convertidor para que funcione una pequeña depuradora, ocurre que laos 10 minutos aproximadamente el motor se para, dejandola cargar 20 minutos vuelve funcionar otro tanto, pero si la dejo cargar todo el día funcióna el mismo tiempo, la instalación tiene unos meses y con un consumo de 260w la batería debería durar mucho mas tiempo. El regulador tiene un fusible de 15.
Tengo muy poca idea de esto, si alguien me puede dar una pista de donde podría estar el problema me vendría muy bien.
Respuesta: Problemas con el regulador?
De que tamaño son las baterías y de cuanta potencia es la bomba?
con esa instalacion me temo que no tendras suficiente potencia para esa depuradora...tienes que poner mas bateria y mas paneles
La batería es de 800w y la bomba consume 260w
Photon
La batería es de 800w y la bomba de 260w, seria para conectaría 1hora por la mañana y otra por la tarde.
La batería será entonces de 800w/12v=65Ah y le pides sacar 260w/12v=26A.
Todo esto huele que pasados unos minutos dejas la batería con una caída de tensión brutal y el regulador corta. Prueba con un polimetro si ves a ojos vista bajar el voltaje. El fusible poco pinta en esto.
