    morte120689 está desconectado Miembro del foro
    jun 2011
    Cuenca
    Predeterminado ayuda para instalacion de carga de baterias con generador
    Hola a todos! Me acabo de registrar en el foro y os queria pedir si me podeis echar una mano ya que no soy muy experto en el tema, os comento;
    Tengo una nave industrial donde hay instalado un generador de 20 kva unos 16000w, y queria suministrar la electricidad de una casa que tengo al lado,e pensado mediante unas baterias y un convertidor para que cuando arranque el generador (esta 1h arrancado y para otras 2h asi constantemente todo el dia) estas se carguen y tenga electricidad constante en la casa (es una casa normalita sencilla de 2personas), ¿que me comentais? ¿Que tipo de baterias y convertidor necesitaria para avastecer todo el dia? ¿Seria facil hacer la instalacion? Os doy las gracias de antemano
    1saludo
    Predeterminado Respuesta: ayuda para instalacion de carga de baterias con generador
    En la salida monofasica le pones un inversor-cargador. Con el grupo encendido la electricidad pasa por el aparato que sirve a la casa y las baterías. Cuando pares el grupo sin hacer nada mas el inversor tomará el control y las luces de la casa ni parpadearan.
    Lo grande que necesites el inv-car depende de las cosas que quieras tener encendidas y el tamaño de las baterías según la autonomía que quieras.
    sep 2008
    efectivamente es una buena idea...y tal como te cuenta photon todo funcionara automaticamente...es una majaderia tener un grupo de 20kva para encender dos bombillas y una tele...jeje
    con un sistema de 24v creo que te puede valer, aunque si lo pones a 48 tampoco vas mal, y creo que 3kva te seran sufuciente en el inversor.... yo pondria un inversor/cargador/conmutador outback vfx3024e para 24v, o un vfx3048 para 48v, y una buena bateria opzs de unos 1000 ah en c100 (24v) o 500ah en c100 (48v) y ya lo tienes todo listo para funcionar ahorrando caldo...
    es una pena que por no poner unos paneles te quedes sin subvencion, pero bueno, con el tiempo puedes abordarlo...jeje
