Resultados 1 al 6 de 6
- 21/06/2011, 10:59 #1
- abr 2011
- Ciudad Real
Instalación para sala de ordeño.
Buenas a todos:
Estoy dimensionando una instalación en Ciudad Real para una sala de ordeño y los datos de los que dispongo son los siguientes:
- Iluminación: 2.000 wh/día
- Varios: 5.100 wh/día
- Ordeño: 5.200 wh/día
El problema llega cuando me ha comentado el propietario que los motores de ordeño trabajan en trifasico.
Ya tengo echo el dimensionado pero tengo dudas en el inversor.
Y mi pregunta es si existen inversores a trifasico ya que yo no encuentro ninguno que me valga.
Si alguien puede aportarme ayuda lo agradeceria mucho.
Un saludo y gracias a todos los participantes del foro.
MARIO
- 21/06/2011, 12:04 #2
Baneado
- sep 2008
- madrid
Respuesta: Instalación para sala de ordeño.
hay un guevo de inversores trifasicos...hay algunos que lo son directamente y hay otros que simplemente se acoplan para formar un trifasico...
yo esta instalacion la haria a 48 voltios y montaria tres outback vfx3048e, una bateria de 1000ah en c120 minimo, un par de fm80 y unos 3kw de paneles con seguimiento solar...de esta manera los consumos diarios estan garantizados casi sin tocar la bateria...
no se donde estas, y asi el calculo es imposible, pero creo que si tienes que bajar y poner menos fv tendras que tirar de grupo en invierno...
- 21/06/2011, 12:14 #3
- abr 2011
- Ciudad Real
- 21/06/2011, 12:26 #4
- abr 2011
- Ciudad Real
Hola de nuevo unicornio
Podrias decirme alguna marca de inversores que tengan la salida en trifasico?
Muchas gracias
- 21/06/2011, 12:55 #5
Baneado
- sep 2008
- madrid
yo creo que los de sunnyboy tienen que tener equipos trifasicos y de calidad asegurada...es cuestion de mirarloen su web...
de todas maneras yo he montado muchos outback en trifasico y no tengo noticias de ningun fallo, y creo que sale bien de precio, con todos los bastidores de montaje y protecciones ac y dc...son unos 6000 euros en inversores, pero son 9kw continuos, y picos de casi 18kw, que en mi experiencia son infalibles para tratar cargas pesadas en trifasico y te lo envian todo cableado y probado, plug´n´play...eligiendo outback tienes la posibilidad de trabajar en monofasico si fuera necesario simplemente cambiando la configuracion, y una vez paralelados se distribuyen el consumo inteligentemente...
recuerda que los outback tambien son cargadores/conmutadores (yo diria que los mejores), en total mas de 250 amperios de carga, algo imprescindible en esa instalacion...
- 21/06/2011, 13:05 #6
- abr 2008
- Huesca
Otro opcion son los variadores de frequencia que convierten mono en trifasica. Entonces solo hace falta poner un inversor de bateria en monofasico y luego un variador. Puede salir mas economico que tres inversores de bateria.
Tambien se llaman estos variadores "inverter drive" como: IMO Precision Controls - Catlogos de Productos
