Instalación para sala de ordeño.
Buenas a todos:
Estoy dimensionando una instalación en Ciudad Real para una sala de ordeño y los datos de los que dispongo son los siguientes:
- Iluminación: 2.000 wh/día
- Varios: 5.100 wh/día
- Ordeño: 5.200 wh/día
El problema llega cuando me ha comentado el propietario que los motores de ordeño trabajan en trifasico.
Ya tengo echo el dimensionado pero tengo dudas en el inversor.
Y mi pregunta es si existen inversores a trifasico ya que yo no encuentro ninguno que me valga.
Si alguien puede aportarme ayuda lo agradeceria mucho.
Un saludo y gracias a todos los participantes del foro.
MARIO
Respuesta: Instalación para sala de ordeño.
hay un guevo de inversores trifasicos...hay algunos que lo son directamente y hay otros que simplemente se acoplan para formar un trifasico...
yo esta instalacion la haria a 48 voltios y montaria tres outback vfx3048e, una bateria de 1000ah en c120 minimo, un par de fm80 y unos 3kw de paneles con seguimiento solar...de esta manera los consumos diarios estan garantizados casi sin tocar la bateria...
no se donde estas, y asi el calculo es imposible, pero creo que si tienes que bajar y poner menos fv tendras que tirar de grupo en invierno...
unicornio
Muchas gracias por tu aportación unicornio, me ha servido de mucha ayuda
Hola de nuevo unicornio
Podrias decirme alguna marca de inversores que tengan la salida en trifasico?
Muchas gracias
yo creo que los de sunnyboy tienen que tener equipos trifasicos y de calidad asegurada...es cuestion de mirarloen su web...
de todas maneras yo he montado muchos outback en trifasico y no tengo noticias de ningun fallo, y creo que sale bien de precio, con todos los bastidores de montaje y protecciones ac y dc...son unos 6000 euros en inversores, pero son 9kw continuos, y picos de casi 18kw, que en mi experiencia son infalibles para tratar cargas pesadas en trifasico y te lo envian todo cableado y probado, plug´n´play...eligiendo outback tienes la posibilidad de trabajar en monofasico si fuera necesario simplemente cambiando la configuracion, y una vez paralelados se distribuyen el consumo inteligentemente...
recuerda que los outback tambien son cargadores/conmutadores (yo diria que los mejores), en total mas de 250 amperios de carga, algo imprescindible en esa instalacion...
Otro opcion son los variadores de frequencia que convierten mono en trifasica. Entonces solo hace falta poner un inversor de bateria en monofasico y luego un variador. Puede salir mas economico que tres inversores de bateria.
Tambien se llaman estos variadores "inverter drive" como: IMO Precision Controls - Catlogos de Productos
