Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 26 al 30 de 30
  1. #26
    jul 2010
    Vega Baja del Segura
    Predeterminado Respuesta: paneles 395W
    No se cada día veo cosas nuevas en la solar y muchos continúan aplicando viejas recetas, que funcionan, pero la tecnología te permite hacer ampliaciones si tener que hacer grandes desembolsos.
    Hace un mes un amigo me planteo la ampliación de su instalación aislada, lo primero que le pregunte fue por sus costumbres de consumo, es curiosa la forma que tienen de consumir electricidad los que tienen una aislada, los grandes consumos los hacen de día (lavadora, lavavajillas, secado de pelo, etc.…).
    Bien, después de ver que disponía de un inversor-cargador de 5 Kw., del tipo “master” la solución fue ampliar de forma directa la demanda diurna mediante 2 paneles de 240w con micro inversor a red de ajuste automático de frecuencia y corte (coste de la ampliación 1400 euros).
    Esta mañana me ha llamado diciéndome que esta bastante contento y que puede que instale alguno más pensando en el invierno.
    Le he recomendado que mucho ojo no vaya a sobredimensionar la instalación por la parte de 220v, porque aunque el inversor cargador puede descargar la sobre producción a las baterías estas también se llenan y que se planteara antes las adquisición de un sistema de desconexión de esas placas cuando las baterías estuviesen llenas.
    Como veis existen muchas formas nuevas de enfocar la ampliación de una instalación aislada.
  2. #27
    sep 2008
    que es un "sistema de desconexion de esas placas"???...
    no creo que haga falta ningun sistema de ese tipo, ya que los reguladores (los que son buenos y lo hacen bien) dejan de cargar las baterias cuando estas estan llenas y se ponen en flotacion....
    sobredimensionar en placas es algo que a mi tampoco me convence, mas o menos por cuestiones eticas y economicas, no obstante que el unico problema que encuentran los que sobredimensionan (ya sea paneles, reguladores, inversores, cargadores) es que gastan un dinero que en la mayoria de los casos no llegan a utilizar nunca...pero si la sobredimension esta dentro de unos limites normales (es decir, no es un sobredimensionamiento disparatado) no existe ningun problema tecnico...
    o sea, uyuyuyu10, que estabas haciendo una casa rural en palencia, y al final resulta que es un proyecto que necesitas para un tema de tu docencia...jejeje
    ya sabia yo...jajaja, que las cifras olian al tipico proyectito de marras, yo que quieres que te diga, alucino tio...;-)
    y yo que conozco casi todas las casa rurales de palencia y me preguntaba cual de ellas podria ser...jeje, que insensatez....
    a mi me gustaria saber desde el principio si el tema se trata de un proyecto estudiantil, o bien se trata de un proyecto de verdad, para una instalacion de verdad, por un tecnico de verdad, y no encontrarme haciendole a alguien los deberes sin saberlo, creo que es sencillo, se trata de franqueza y no querer colarla, y para ese tipo de consultas creo que habria que montar otro foro diferente, no crees, photon?... ;-)
    y tambien molaria que hubieras hecho acuse de recibo de tu error, contradiciendo a stephen, que te decia que no existian esos inversores...me temo que aunque termines bien tu carrera, eres de ese tipo de gente a la que le cuesta mucho aprender por que cree que ya sabe...jajajaja
    Última edición por unicornio; 25/06/2011 a las 18:21 Razón: proyecto estudiantil
  3. #28
    Avatar de eien
    eien está desconectado Forero
    sep 2010
    Xàtiva
    ¿Porqué no pruebas con el libro de cálculo SOLAR AISLADA 2011?
    Más que nada es, para comparar tus cálculos, con otra referencia. De paso allí también puedes calcular el regulador e inversor que necesitas.
  4. #29
    jul 2010
    Unicornio:
    Es que esas 2 placas vierten directamente la producción a la red de 220v sin pasar por las baterías, pues cada placa dispone de un microinversor de 220v con lo que en caso de sobreproducción en la línea de 220v estas vierten hacia las baterías a través del inversor-cargador. Con lo que si sobredimensionas la parte de 220V te puedes encontrar con alguna sorpresa desagradable.
    Los micro inversores en cuestión disponen de un control vía radio frecuencia para poderlos desconectar de la red bajo varios criterios, pero el sistema de desconexión, control y su programación para PC se venden aparte, no es caro, pero es un desembolso mas, que en este caso no es necesario, pues la producción siempre va a ser consumida.
  5. #30
    Tampoco hace falta que sean tan micro. Victron acaba de sacar equipos de acople en alterna para reforzar una linea creada con un multiplus con potencias de 1500, 2000, 2800, 4000 y 5000W.
    La idea es la que ya comentas, reforzar durante el día si los consumos acompañan y lo mas cojonudo es que cuando aprueben el autoconsumo valdrán también con algún cambio.
    Pero ojito que no todo vale, los inversores de aislada a la antigua no aceptan estos acoples y puede saltar por los aires.
