Resultados 1 al 5 de 5
    mate está desconectado Miembro del foro
    jun 2011
    Predeterminado Placas solares para caravana
    Hola, me llamo "Mate" soy nuevo en el foro y antes de nada quisiera agradecer a todos por las opiniones que me podáis aportar.
    Os cuento que tengo una caravana a la cual quisiera ponerle placas solares para generar energía suficiente 220V para las luces interiores, un pequeño horno, cargador de móvil, y el ordenador portátil.
    Me gustaría saber que tipo de materiales e instalación me aconsejáis poner.
    ¿Conocéis algún lugar donde vendan los materiales baratos?
    ¿Algún plano de como montar las placas?
    ¿hay alguien del gremio que me pueda dar un presupuesto por los materiales y la instalación?
    Un saludo y nuevamente MUCHAS GRACIAS.
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Predeterminado Respuesta: Placas solares para caravana
    Bienvenido Mate,
    Para poder decirte qué potencia de módulos te hace falta, habría que saber la potencia de los consumos (el portátil tendrá unos 70 W, el cargador de móvil supongo que menos de 5 W, al mensos para los demás consumos tendrías que mirar la potencia) y el uso que les das(por ejemplo: iluminación: 3 h/día, 2 días por semana; portátil: 2 h/día, 2 días por semana).
    ¿Donde tienes pensado poner el panel respectivamente los paneles? ¿En el techo de la caravana? ¿Sacar una especie de toldo cuando estás estacionado?
    La mayoría de los ACs se conforman con una placa de 100W y batería de servicio AGM sin calcular nada. Les sale algo a bulto donde cambian de batería cada 3 años, pero barato inicialmente.
    jun 2011
    Hola nuevamente, no se que consumo voy a tener porque todavía no he equipado la caravana.
    ¿Que os parece este kit? :
    KIT CARAVANA 100W ·····385€····· | KITS SOLARES | TIENDA ON LINE RENOVABLES | Tienda Online Energias Renovables
    ¿Que bateria AGM debería poner?
    Muchas gracias.
    sep 2008
    hola mate, bienvenido,
    lo primero olvidate del horno, por muy "pequeño" que sea, en una caravana no tienes sitio suficiente para poner paneles para alimentar un horno...jejeje
    luego para el alumbrado te lo puedes montar en continua por que no tienes grandes distancias, y para el portatil y los moviles con un inverter de 300 o 400 vatios (mejor que sea de los buenos) tendras bastante...
