Resultados 1 al 8 de 8
    calin está desconectado Forero
    jul 2010
    Calatayud
    Predeterminado Que inversor me recomendais?
    Buenas, me voy a cambiar el inversor a uno de onda pura, para que me funcione bien una bomba de depuradora (de la piscina) la bomba es una SILEN 50M SP8 de 0,8 KW y I 3,7 A.Para que me funcione bien la bomba, ¿que inversor de onda pura me recomendais? que no se vaya muchoo de precio (que ronde sobre los 600 euros), el regulador que tengo es un Photos de 40A, saludos
    sep 2008
    Predeterminado Respuesta: Que inversor me recomendais?
    depnde que bateria tengas, pero vamos que un victron de 2kw te hara ese trabajo de maravilla...
    Hombre el regulador da casi igual porque el inversor debería ir a los bornes de batería.
    2000/24=83A
    2000/12=166A
    Regulador de 40A a la tumba, RIP.
    jul 2010
    Calatayud
    Buenas, gracias por contestar, que me dices que el regulador se me fastidiara? que tendria que ser mas grande (de mas amperios) ahora el inversor que tengo es de 1700w de onda modificada y me va la depuradora durante 1:30 hora, pero se me calienta mucho el motor, a y los bornes del inversor van a las baterias, todo va a 12v. Y luego tambien me lo quiero cambiar el inversor porque con los calores que hace (30 grados) se calienta mucho y se para por alarma de temperatura. Yo habia mirado el victron 12v 1600VA, ¿no me valdra este o ira un poco justo?. Las baterias que tengo son unas 5 OPZS 250 . gracias
    Era para dejar claro que el inversor hay que ponerlo casi siempre como lo tienes, a las baterías. En realidad poco importa el tamaño del regulador cunado miras inversor para una bomba.
    Con las bombas no se sabe seguro por que depende de las condiciones de trabajo el pico necesario de arranque. Si puede probarla con varios inversores te haces una idea, si no casi mejor algo ligeramente mas grande.
    jul 2010
    Calatayud
    Buenas, ¿el victron 12v 1600VA que tal es? me ira mejor que el que tengo al ser de onda pura ¿no?. es que e visto otro de la marca FRARON de onda pura de 2000w y pone que aguanta 2200w durante 15minutos y 3500w durante 2 segundos, este no se que tal ira, dice que puede con cargas inductivas, no se cual me recomiendas? saludos
    El victron sin lugar a dudas, el otro seguro que vale 5 veces menos pero así es, chino mandarín.
    jul 2010
    Calatayud
    Buenas, ya me an traido el victron de 12v 2000va, es grande el condenado, ya lo e colocado y funciona muy bien e puesto luces la tele el microondas y va de maravilla. Y ayer lo probe con la depuradora de 800w estando las baterias al 100%, conecte la depuradora y funciono perfecto pudo con el arranque, pero claro yo veia en el display del regulador phocos cxn40 que cada vez marcaba menos de bateria (mas o menos me duro 40minutos y lo apague cuando me marcaba 14% las baterias), y hubo una vez que me pito el inversor y vi en el display del regulador que ponia voltaje de las baterias 11,8v, amperios de las placas a la bateria 10,1A, amperios de las placas a la bateria 64AH y me ponia los amperios de las placas a la bateria 5KAH (todo esto con la depuradora en marcha). Despues de ver todo esto apague la depuradora y volvi a mirar el display y me marcava voltaje de las baterias 12,5v y los datos anteriores todos iguales. Yo creo que tengo algun vaso de mis baterias un poco cascado. Las baterias son unas 5 OPZS 250. que crees que le pasa. saludos
