Respuesta: mi baterias han muerto
hola,
como cargas tu baterias...
sin duda mejor 6 vasos de 2v que las monobloc de 12v.
Para ese consumo hasta con solo 2 deberías ir servido. Puede que si tienes poco panel se hayan ido vegetando poco a poco.
Los vasos de 2v sueltos o en bloques de 6 o 12v siempre van a ser mejor, pero en tu caso poco consumo no hace falta.
lo primero daros las gracias por contestarme, la verda no se de cuanto son las placas con las que las cargo las baterias pero tengo 4 puestas.pfoton te refieres que me vale con dos baterias monobloc verdad? la verdad que mi consumo es poco. me gustaria me aconsejaseis algun acumulador por que no tengo ni idea de cuanto necesitaria en caso de que me decidiese por el acumulador en vez de por baterias. gracias un saludo
Veamos, si pones 2 monoblocks de 250AhC100 (total de 500Ah),tienes usables 250Ah al aprovechar hasta el 50%.
Pero como con los vasos puedes sacar hasta el 80% resulta un tamaño de aprox. 312Ah, o bien en vasos de 2v o en bloques de 6v que salen algo mejor de precio.
Todo esto todo teórico porque tampoco los consumos son muy precisos.
una pregunta mas photon por cuanto me saldria el acumulador de 6 vasos y vendria ya preparado para solo conectarlo. gracias
Lo normal es que te vengan separados en un palé y que tengas que ponerles los puente entre ellos. Con estos tamaños nada difícil.
