Resultados 1 al 16 de 16
    pepepp está desconectado Miembro del foro
    jun 2011
    Merida
    Predeterminado Ayuda a montar mi instalacion, soy novato.
    Antes de nada os quiero dar las gracias por adelantado, os cuento.
    queria ver si me podeis diecr como sacarle el maximo partido a mis placas y como instalarlas correctamente:
    -2 placas de 120w (serie brading de pixel solar).
    -regulador RPF-60 A (serie convert).
    -1 bateria 12v monoblock 230 ah.
    -inversor 3000w (de los chinos).
    Se que pensareis que es un regulador muy grande para esas placas pero mi intencion es ir aumentando poco a poco la instalacion y que el inversor no es el mas idoneo pero es el que he podido permitirme de momento, me han recomendado que en la salida de corriente del inversor a 220w que ponga un diferencial para los picos de tension no me fastidien algun electrodomestico ¿que opinais?, otra de mis dudas (ya os digo soy un total desconocido de este tema) mi regulador tiene entrada de paneles y salida para conectar la bateria y no tiene para el inversor ¿lo debo conectar directamente desde la bateria?
    A ver si me podeis sacar un poco de este mar de dudas, gracias.
    Se me olvidaba comentaros que mi intencion es poner algunos puntos de luz (4 o 5 ) de tres a cuatro horas y un tv otras tres o cuatro horas al dia ahora en verano para la zona de Badajoz ¿tendre bastante, me sobra, me hace falta?
    Avatar de 6volts
    6volts está desconectado Forero
    jun 2009
    fraggel rock
    Predeterminado Respuesta: Ayuda a montar mi instalacion, soy novato.
    hola,
    todo de maravilla aun que ese inversor esta muy por encima de lo que gastas y te va a "comer" bastantes AMP. solo por estar encendido mas de lo que el gasto en si.
    mira se tiene fusible antes de conectarlo directamente a la bateria y se no tiene hay que poner....pero con un inversor de 750w te ira mejor...
    "1000 Toneladas de palabras no valen ni un gramo de trabajo" saludos SOStenibles deste BIOlento.
    carvin está desconectado Miembro del foro
    jun 2011
    Cantabria
    El regulador no tiene una entrada de consumo??? Representado por una bombilla o algo asi....es que deberia ir ahi conectado...
    por curiosidad donde has comprado el inversor????dices que es de los chinos y supongo que barato,no?.....es pa pillar yo uno....
    No. no debería ir conectado ahí, al menos en la mayoría de los casos.
    jun 2011
    Merida
    El inversor lo he comprado en artedomestico.com, me digeron que van de maravilla incluso para poner un frigorifico si llegaba el caso y ahora me dicen que no se me ocurra poner un frigorifico si no es de onda pura que me lo puedo cargar ¿hay alguien que se le haya fastidiado el frigorifico o que me pueda decir algo al respecto?
    El regulador parece una castaña , el inversor será de onda modificada que con las cosas de los motores pues puede que de algún fallo o no, son como una tómbola.
    ¿quién te dijo que un diferencial sirve para los picos de tensión, el mismo que te vendió el resto?...
    jun 2011
    Cantabria
    Photon.......dices que la mayoria de los reguladores no tienen para conectar el inversor???...se conectan a las baterias???
    Si, los inversores casi siempre van a baterías. El regulador (no todos) tienen salida consumos con el limite en A según modelo, y un inversor se pasa ese tope casi sin enterarse.
    jun 2011
    Merida
    Lo del diferencial o un automatico, me lo dijo el que me vendio el inversor, ¿sirve de algo? ¿me protegera los electrodomesticos?
    jun 2011
    Merida
    Tengo un limitador de sobretension tetrapolar de capacidad estandar (230-400v) LEGRAND , ¿me servira de algo si lo pongo? No se realmente si me servira de algo o es una burrada lo que estoy diciendo.
    Os dejo un enlace del aparato a ver si me podeis aclarar mi mar de dudas.
    e-catlogo 2010 - © Legrand
    jun 2011
    Merida
    Perdonar para verlo en el enlace debeis poner en referencia: 039 43
    El diferencial es para salar a la gente cuando hay una derivación y no hace nada por proteger los aparatos.
    El magnetotermico salta por exceso de consumo o cortocircuito, y si te puede salvar la instalación, aparatos y la casa entera.
    Lo que pones creo que si se podría poner a la salida, aunque creo que con un inversor no-chino te lo puedes ahorrar.
    jun 2011
    Merida
    Entonces como lo pondrias? a la salida del inversor primero el magnetotermico y despues a continuacion el limitador de sobretension?
    El limitador me lo han regalado asi que me ha salido barato y si asi me puedo ahorrar de momento el comprar otro mejor.
    Muchas gracias por vuestros consejos.
    jun 2011
    Cantabria
    a ver.....para proteger tu casa.....y a la vez el inversor,de un posible cortocircuito o derivacion ....debes de poner un ICP ,despues un diferencial.....y seguido un automatico por cada circuito que vayas a tener en casa(todo esto es para proteger la instalacion de dentro (220v)....aparatos etc) mas facil aun.........te fijas en la que tienes en casa y lo veras mejor.....
    para proteger en inversor y el regulado ademas de esto que te he dicho,supongo que habra elementos mas sensibles que se pondran mas cerca de ellos........
    jun 2011
    Merida
    Este es mi inversor, lo encontre en una pagina de EEUU, es de onda sinusoidal modificada.
    Google Traductor
    Si lo leeis el uso que se le puede dar es bastante extenso no creo que me de problemas con el frigorifico , no?
    Nada, es mas chino que el cerdo agridulce.
    Si quieres poner el limitador pues vale, pero con magneto y diferencial (con toma de tierra) vale.
    El ICP lo pone la compañia electrica, que aqui no hay, con un magneto de cabecera o IGA antes de las ramas si las hay hacemos lo mismo.
