Resultados 1 al 8 de 8
    Avatar de Igor Kasatkin
    Igor Kasatkin está desconectado Miembro del foro
    ago 2006
    Rusia
    Predeterminado El consejo con la elección del módulo
    Habitualmente trabajo con Solar Térmico, y en Fotogalvánico no tengo la experiencia. Es ahora a nosotros había un cliente potencial que quiere el sistema aislado. He hecho algunos cálculos para dos tipos de los módulos y la cantidad de los módulos se distinguen. Si esto no es difícil, me comprueben y seré reconocido a cualesquiera consejos. Así como seré agradecido a sus consejos de los inversores y el regulador.
    Potencia Total - 25 196,60 W, Días de autonomía 5
    Consumo Total Ah/día - 962,11 Ah/día
    Tensión Nominal del Sistema - 48 V
    BATERÍA OPzV 2 V Tensión de flotación 2,23 V, Tensión de Ecualización 2,40 V, C10 - 1000,00 Ah, Nº total de baterías - 192. ¿Si traducir en C100 saldrá 1500 Ah, y total de baterías - 144?
    Un MÓDULO PV - RZMP-205-T de Rusia, Potencia 199 Wp, Vmp 27,4 V, Imp 7,39 A, Voc 36,1 V, Isc 8,03 A, el rendimiento del módulo 12,7 %. Sale 84 módulos, Módulos en serie seleccionados 2. ¿Pero la tensión será suficiente para la carga de las baterías? ¿O es necesario en una serie 3 del módulo?
    Otro MÓDULO PV - HG-205S de China, Potencia 194,8 Wp, Vmp 38,3 V, Imp 5,35 A, Voc 45,7 V, Isc 5,69 A, el rendimiento del módulo 16,1 %. Sale 112 módulos, Módulos en serie seleccionados 2.
    Gracias de antemano.
    Predeterminado Respuesta: El consejo con la elección del módulo
    Es un consumo enorme, pero como todo en rusia , todo a lo grande
    El HG-205S es de aislada 24v asi que como dices tienes que poner series de 2 para acumular a 48v. Pero dado el tamaño de la instalación no es importante, hay que poner mppt así que panel es que mas barato salga.
    Con las baterías debes considerar vasos de 2v (24 unidades en serie =48v) y el tamaño mas grande que hay de aprox. 4500Ah.
    De todas maneras casi mejor abandonas en esquema normal y te miras un sistema SMA o uno de estos http://www.conergy.gr/en/PortalData/...D-ENG-0606.pdf
    ago 2006
    Rusia
    Gracias Photon por tu respuesta.
    El consumo grande sale porque la instalación alimenta 12 consumidores pequeños. ¿Espero mí ha comprendido correctamente que para RZMP-205-T será necesario 3 en una serie y saldrá no 84 y 126 módulos hasta usando mppt? ¿Y con los módulos HG-205S saldrá la cantidad menor?
    Respecto de inversor y el regulador mejor escoger simultaneado en un cuerpo.
    ¿Donde es posible mirar los esquemas SMA?
    La potencia del generador final debe ser igual en ambos casos, lo que ocurre es que con un mppt normal de aislada que tiene su Voc máximo en 150Vdc las series hay que limitarlas.
    RZMP-205-T 199 Wp, Vmp 27,4 V, Imp 7,39 A, Voc 36,1 V
    150/36= 4 paneles, pero con frio la voc sube y mejor poner solo 3
    HG-205S 194,8 Wp, Vmp 38,3 V, Imp 5,35 A, Voc 45,7 V
    150/45.7= 3 paneles solo en climas templados
    Todo vale si usas un mppt y un esquema clasico solar, pero en tu caso se queda pequeño.
    No me quedó claro el consumo diario, es de 962 * 48 = 46000Wh día?
    ago 2006
    Rusia
    Sí el consumo del día cerca de 46000Wh/día, pero esto para 12 edificios. Comprendo que si la tensión es más mppt corregirá. Pero no puedo comprender por qué 150Vdc. Aunque tomar 24*2,4 y tomar en consideración el coeficiente de temperatura para el verano sale Tensión de circuito abierto cerca de 90. Algo me he embrollado.
    Es que la mayoría de los mppt tienen valores limite similares a estos OutBack Power / Products / Charge Controllers / Flexmax
    El problema es que para tu instalación yo no usaría estos mppt e inversor a la manera normal. Con ese tamaño mejor optar por algo mas grande como los links que puse.
    ago 2006
    Rusia
    Gracias Photon.
    Todavía una duda ha aparecido, si tomar la tensión nominal 48V sale 116 módulos, а en el caso 60V sale 150 módulos.
    La potencia final pico necesaria no depende de la tensión, pero subiendo a 48v por ejemplo hay menos sección de cables y acumuladores mas pequeños (pero en mas cantidad).
