Problema con regulador Mino V2
Muy buenas a todos, llevo 2 años con un regulador Mino V2 (30A) de la empresa Atersa, hace unos dias se me encendieron todas las luces del regulador y luego me di cuenta que la entrada de las placas (la ficha de empalme que trae) se recalento y se quemo entera, cable incluido, lo abri, le quite todo el plastico quemado que pude y lo volvi a poner como si nada y lo he tenido unos dias funcionando como siempre y hoy a vuelto a pasar (me da miedo que salga ardiendo ya que el plastico estaba muy caliente y salga todo ardiendo, ya que lo tengo montado en un camion vivienda, y arderia todo bien rapido) . mi pregunta es por qué ahora de repente se me quema eso, las placas son 3 de 80w que segun lo que se son 20 A (80w x 3placas = 240w / 12 v = 20 A) el servicio tecnico me ha dicho que los 30A que pone son de salida de consumo y de la entrada de placa son 21 A. que teoricamente deberia funcionar perfectamente, hasta ahora lo a hecho, y los kables estaban perfectamente puestos. ¿deberia volver a ponerlo incluso despues del kalenton?, el regulador sigue funcionando, (le tengo puesto un fusible de 20 A en el positivo antes de la entrada del regulador y no se ha roto) y tambien me gustaria que me indicaran donde puedo comprar un regulador de confianza en la provincia de cadiz y comprarlo algo mas grande ya que quiero aumentar el numero de placas. gracias de antemano, espero vuestra respuesta
Respuesta: Problema con regulador Mino V2
Como dices ese regulador está bien para esas placas. Esos reguladores no los he probado pero siempre que se mencionan por aquí es unido a la palabra problema.
Tu echa la cuenta que por cada 140W de panel necesitas 10A de regulador (para 12v), factor de seguridad incluido.
aparentemente todo funciona, pero la conexion se ha derretido como los nucleos de fukushima?...jejeje
pues en el 99% de los casos esos calentones son producidos por una conexion que falla intermitentemente, de manera que se producen lo que se llaman "extracorrientes de ruptura", picos de corriente muy altos pero de muy poca duracion, es lo que habitualmente llamamos "chispazos". esto hace que el fusible no se funda, y aguante estoicamente, mientras los cables y la clema se van calentando hasta que se derriten y se queman...
he visto mucho cableados quemarse por este fallo...(ojo, el riesgo de incendio es posible pero muy improbable por que los cables que se usan actualmente ya no son propagadores del fuego y no producen llama)
tienes que revisar la clema de conexion y limpiar los contactos del conector del regulador, fijarte en que todos los contactos esten bien. tambien, y como quiera que tu instalacion es "movil", todo esta sujeto a vibraciones y movimientos por lo que conviene asegurarse de que la clema no se mueva o se salga un poco por el peso de los cables, la posicion...etc mismamente con unas bridas de nylon o lo que sea, de manera que inmovilice y fije la clema e impida que haya ninguna tension mecanica en la conexion electrica que pueda afectar a su correcto funcionamiento...
recuerda este mantra: a la estabilidad electrica solo se puede llegar si previamente tenemos la estabilidad mecanica...
Pero si aquí no pone cable AS si no esta en la normativa ni el tato, lo normal es que el aislamiento arda como una tea.
Photon
:quemao: que va photon, no seas malo!...jejeje :D
hace tiempo que los cables que se venden (en los paises con normativa) no son propagadores del fuego por que no hacen llama, y tienen que tener caracteristicas de "autoextincion"... simplemente se derriten...prueba con un mechero a quemar un trozo de cable (corto, eh?... que el cobre hoy es oro...jeje) que tengas por ahi ya veras como no hace llama...jejeje
vamos!...que me resisto a pensar que haya productos en el mercado que sean tan peligrosos...pero claro, si se compra fuera en un pais de esos de tecnologia "inclusera" ya no me atrevo a afirmar nada...
En nuevas altas solo piden cable AS en la acometida, me parece que el que se vende mas es el normal. Con mucho tiempo se irá retirando el "viejo".
muy buenas, ha vuelto a pasar, lo he abierto, le he quitado totalmente la clema que venia, le he puesto una nueva y lo he conectado perfectamente y ha estado funcionando como unas 3 horas tan normal desde la 1 hasta las 4 y piko del medio dia y cada vez estaba mas calentito, hasta que poco a poco ha welto a empezar a derretirse otra vez el polo positivo, la ultima vez paso lo mismo, se quemo el + lo volvi a poner perfecto y a los 3 dias se quemo de nuevo la clema entera, y hoy se ha derretido el +. las placas estaban en ese momento a 19.8 llevaba asi un buen rato. al regulador le ha dado igual, seguia funcionando como si nada estubiese pasando, al final lo he vuelto a quitar porque casi que encendia cigarros y al volver a kitarle la clema se me ha desoldado un hierrecito que viene que es el ke entra en el otro extremo de la clema, se habia soldao con el plastiko derretido y me lo he llevao todo jeje... de todas formas ya estoy buskando un regulador nuevo, aunque me gustaria saber kual es el problema, si podria utilizarlo en una instalacion mas pequeña o no se....todo al que le he preguntado dice que eso pasa por mal contacto pero no soy tan tonto como para conectarlo mal habiendose quemado 2 veces antes....
he visto hoy un isofoton i30, 30A de entrada, sabeis si salen buenos??muchas gracias :D
Ese de 30A es peor aún XDDDDD, no le busques tres pies, que ya van varios de estos por aqui.
ok, jeje si es ke lo barato sale karo, perdon por ser tan pesado,pero estoy sin regulador y no quiero comprar otra porqueria... y entre:
Regulador DSD Bitensión 30 A
(Solener)
Regulador PR3030 Steca
(Steca)
cual me recomendais?
