cableado 2 placas solares autocaravana
Es la primera vez que intervengo en este foro y quiero aprovechar para envíar un saludo a todos los que en él participais.
Tengo 2 placas de 100 W c/una para instalar en el techo de una autocaravana, tensión máxima 17,1V, intensidad máxima 5,85 A cada una y tengo dudas sobre el cableado. Vienen ya con una manguera de 6 metros que contiene dos cables de 2,5 mm2 c/uno. Había pensado unirlas en paralelo en el techo y llevar una sóla manguera para dentro de la autocaravana pero la sección me parece escasa. De una placa a otra hay casi dos metros y después sobre 6 metros hasta el regulador en el interior de la autocaravana. Se me ocurre que podría no empalmar en el techo las placas y meter dentro de la auto la manguera que sale de cada placa con un pasatechos estanco y empalmarlos más cerca del regulador. Supongo que asi las intensidades de ambas placas sólo se suman a partir del empalme y como al regulador quedaría poca distancia pues por ejemplo meterle en ese último tramo sección de 4mm2. De esta forma aprovecharía la instalación de cable que trae el kit de cada placa. ¿Qué os parece, meto la pata en el razonamiento? Gracias y un saludo
Respuesta: cableado 2 placas solares autocaravana
Con esa sección de 2,5 mm2 y para un 3% de perdidas( y mejor no pasar de ahi ) te llega para 4,5 metros. Si vas a unir los polos para atravesar la chapa mejor que sea con algo de mas sección.
Hola Photon, no entiendo bien tu respuesta. El cable de 2,5 en teoría es suficiente para la intensidad de una placa (6 amperios) aunque sean mas de 4,5 metros sin pérdidas. Yo lo que quiero saber es si empalmo los polos de esos cables a una distancia de 4 metros de las placas y después llevo un sólo cable hasta el regulador (2 o 3 metros mas) el cual podría ser por ejemplo de 4mm hago bien. Se muy poco de electricidad por lo que quiero asegurarme que la suma de las intensidades de las placas (6A+6A=12A) sólo circularían por el último tramo de cable que iría desde el empalme al regulador. Por favor responderme de la forma que se respondería a una persona que no tiene conocimientos técnicos. Un saludo.
fercarme
De eso nada, tienen que ser paneles muy caseros para ser tan rácano con la sección. Hasta los chinorris mas descastados no ponen menos de 4mm2. Con esa sección solo he visto paneles realmente pequeños de 5 o 20w con un cabe que no llega al metro.
Si encima empalmas las 2 (con lo que aumentas la I) y reduces de un total de 5mm2 a 4mm2 solo lo vas a empeorar.
Yo pondría el tramo con cable fino lo mas corto posible y la bajada al regulador con 16mm2., que ademas suele ser lo que aceptan las clemas de los reguladores, así que genial.
Dale debajo donde pone calculadora de sección, trastea un poco y sacas conclusiones.
fercarme
Para que te hagas una idea de la potencia que se pierde en los 6 metros de cable de la sección final y tú mismo puedas decidir:
- Con 6 mts. de cable de 16mm2 con 12 Amp. perderías 1 watio.
- Con 6 mts. de cable de 4 mm2 con 12 Amp. perderías 3,6 watios.
- Con 6 mts. de cable de 2,5 mm2 con 12 Amp. perderías 6 watios.
