Placas con cristales rotos
Hola buenas, una tienda de aqui cerca tienen placas en las que por algun golpe se ha resquebrajado todo el cristal, al ser templado esta por todos los lados resquebrajados y claro, las venden mucho mas baratas. En concreto tienen ahora unas cuantas de 170W y las venden a 125€.
Segun ellos no dan problemas y que pierden "solo" el 20%, cosa que veo demasiado optimista. Pero el precio no me parece malo del todo tampoco y estoy pensando en comprar 1 y probarla.
Alguno ha probado placas en esas condiciones?
Si comprarais 1 que hariais? ponerla tal cual? ponerle un cristalito delante para evitar filtraciones? O simplemente parece una perdida de dinero?
Respuesta: Placas con cristales rotos
Vendo botijo con pequeño agujerito en el fondo,tan solo pierde un 25% ,por el modico precio de 6 euros,aunque su precio es de 18 euros.
¿Cuantos quieres?
Y con esa "pequeña" grietita y su consiguiente perdida de estanqueidad, ¿cuanto crees que te va a durar el modulo? ¿dos inviernos, quizas tres?
Cada dia me doy cuenta de la cantidad de gente lista que hay en España, por eso me lleva a los demonios que no seamos Numeros 1, ¿O si lo somos en esto del timo?
Sin comentarios..... Alucino es lo más suave que se me ocurre. Luego nos sorprendemos de lo mal que están las cosas.....
En fin.
Si lo tienes y se te rompe pues apetece una ñapa. Pero comprarlos así, kaka-de-la-vaka.
Entonces ........ cuantos botijos quereis?........... jejeje...
Pongame cuarto y mitad de botijo!
Si, vale, es una guarrada, es una chungada, es todo eso, pero la pregunta sigue en pie, alguno ha probado a usar placas con el cristal delantero hecho un mosaico de art-decò?
Y cambiarles el cristal?
Por cuanto saldría un cristal?, claro que si ellos no los cambian, será por.......
Je, je, je... Hay que decirle a Alejandro que ponga un apartado de Humor
V1cman...el problema principal del panel "roto" no es que la celula no capte, obviamente se comportaria como un dia difuso, por supuesto que en sus terminales existe tensión, el problema vendrá la primera vez que le caiga agua y esta penetre por las grietas hasta llegar a la celula, tardará muy poco en cortocircuitar y ser inservible.
A un amigo mio del pueblo le dí una (regalada) y funcionaba ese verano, al siguiente ya no hacia nada de nada...
al Drsiesta, decirle que sustituir en cristal es practicamente imposible sin romper algunas celulas, por consiguiente trabajo perdido...
El agua siempre encuentra un camino, eso lo resume todo. Claro que puedes probar a ponerle un cristal o un plástico si me apuras, ya puestos a chapucear, ahora bien, eso te va a durar 2 días, en cuanto el agua comience a entrar, se acabó lo que se daba, y además para siempre.
En serio, te sale mejor comprar material sin defectos.
yo e comprado recientemente un par de placas con el cristal roto y te puedo asegurar que funcionan de maravilla,el tema es que el principal enemigo es el agua,pues yo e pensado en ponerle una placa de metraquilato por delante bien sellado por los bordes,o pintarlas con un buen barniz de coche por ejemplo,digo de coche porque pienso que con el tiempo no se pondra amarillo por el sol...otra cosa es moverlas mucho pues la placa pierde mucha consistencia,segun como sean los marcos de aluminio habría que reforzarlos,no hay nada como una placa nueva pero en mi caso por 50€ la placa de 185w creo que me vale la pena...eso si también tiene sus ventajas y es que dan tan mal efecto que a la gente se le quitan las ganas de robarmelas....jejeje...hay que buscar la parte positiva.:D
Lo de la laca no se si filtrara o no, pero la idea no me parece mala, yo tambien lo habia pensado. Eso si, si el precio fuera el tuyo ya estaria yo inventando!
javito28
Jejejeje, pues oye, también es verdad.
Yo sigo pensando que es mejor comprar unas nuevas, pero vamos, si te las han dejado a 50€.... y estas usando 2 o 3, pues en el peor de los casos habrás perdido 150€.
yo estoy usando un panel roto desde hace años, lo que pasa es que en el mio tiene una rotura grave que afecta solo a una de las celulas, con trozos de vidrio que faltan, y todo lo demas del cristal esta cuarteado.
cuando el polvo se deposita en la parte de la rotura la celula que esta debajo se calienta y el panel logicamente no rinde, por que esa celula se chupa todos los vatios ella sola, pero cuando esta limpia esa zona el panel rinde practicamente como si estuviera nuevo...
de esta manera aprendi si una cigueña te caga un panel te lo puede echar a perder en un par de dias...la celula cagada absorve todo y peta...a ver si os pongo una foto de un panel que sufrio esta agresion tan asquerosa...jejeje
si esos paneles solo tienen el vidrio cuarteado van a funcionar bien o por lo menos aceptablemente...esto lo puedes ver midiendo con el panel a pleno sol la corriente de cortocircuito y el voltaje de circuito abierto, que deberia ser el indicado en la etiqueta...son los dos parametros que te indican mejor como esta el panel...
si los paneles rinden y no tienen agujeros en el cristal, no seria mala opcion limpiarlos bien con una carcher y luego ponerle un vidrio encima fijado de alguna manera que no hagas sombra a las celulas, lo cual es dificil por que tienes muy poca superficie en el marco...
yo no me plantearia comprar paneles rotos para una instalacion seria, pero si te los venden tan baratos puedes hacer algunas cosas con ellos que pueden llegar a ser nada desdeñables, y ademas estaras reutilizando algo que la industria desprecia, pero que puede seguir teniendo su utilidad...asi que animo!...
Eso si, una cosa es a 50€ como se los venden a javito28 y otra es a mi a 125€... la diferencia es notable! .... aun me lo pensare....
hola,
una cosa es que te lo regalen o que la compra sea minima por ej.gastos de envio pero 125 es un atraco.
50€ o 125€ ,sigue siendo tirar el dinero,yo tengo una de 180W ,72 celulas y aunque da tension ,nada de intensidad, 0,5A en el mejor de los casos,por supuesto no me ha costado un duro,ni habria pagado nada por esto,pienso que lo unico que se puede salvar es el marco y la caja de conexiones con sus diodos.
El cristal esta cuarteado como una granada,y eso mismo es lo que sombrea las celulas,aparte de que entre agua cuando llueva.
El que se crea el cuento de que rinden algo menos y que sirven igual,allá el con su bolsillito.
Yo sigo vendiendo mi botijito y ya le he tapado el agujerito con un chicle que me he encontrado en el suelo,eso si ,lo he masticado un poquito antes para que pegue bien.....ppprrfrrfff ........jejeje.....jajejijoju......
en su momento pensé que el propio cristal le haria sombra a las celulas,en mi caso tengo un par con el cristal echo pedazos y te aseguro que rinde como si fuera nueva,quizas haya diferentes tipos de cristal,no lo sé...por el momento la cosa funciona.
Es que hay rotos que afectan a los buses y otros no. Con el paso del tiempo los rotos caen como moscas.
