Resultados 1 al 2 de 2
Tema: HSP en dias nublados
- 14/06/2011, 17:36 #1
- dic 2009
- Mexico
Saludos colegas, para hacer una análisis más extenso de la descarga de mis baterias estoy buscando la manera de obtener los kwh/m2/dia en dias nublados y nublados intensos. Espero puedan ayudarme, tengo alguna idea con datos que encontre en el internet, pero me gustaria saber si alguien tiene ya alguna formula para conocer el dato exacto?
Suerte!
- 15/06/2011, 18:06 #2
- jul 2008
- barcelona
Respuesta: HSP en dias nublados
A ver, el HSP es una media que incluye ya los dias nublados.
Es decir, una placa de 100W los produce con una intensidad de 1000W/m2 de irradancia (creo).
Los HSP se determinan por zonas, segun medias de captacion. Es decir... una localizacion tendran X HSP medias segun el mes, porque van variando.
Eso significa que si tienes 5 HSP en tu zona, produciras 500W diarios de media... un dia soleado produciras más, y si esta nublado menos... pero si cuentas los dias de mas y los dias de menos al final te tiene que salir esa media.
Cuanto se capta en un dia soleado o nublado... pues con una celula calibrada, te puede indicar la irradancia en el punto en concreto y asi puedes hacer tus calculos.
En la practica, si pones un amperimetro en tu instalacion, pues ya veras que en dias soleados estas al 100% de la potencia nominal instalada, si es invierno puede que un 105 - 110% si hace frio... y los dias nublados, rondaras los 10- 20% de produccion...
Depende todo de la precision que quieras en tus mediciones.
Saludos!
