Respuesta: Dimensionado baterías
machines83
Hola a tod@s. Tengo una pequeña duda a la hora de dimensionar las baterías en una istalación aislada eólico-fotovoltaica. Tengo que alimentar una potencia de 3.700W las 24h del día. Escribo las cuentas que he realizado y si me podéis decir si están bien hechas:
3700W x 24h = 88.800Wh
Supongamos una autonomía de 2 días para las baterías:
88.800Wh x 2días = 177.600Wh
Supongamos una profundidad de descarga del 80%:
177.600Wh x 0'8 = 142.080Wh mal
177.600Wh / 0'8 = 222.000Wh
Finalmete, supongo que mi instalación funciona a 24V:
Capacidad = 222.000Wh / 48V = 4625 Ah
Por último, elijo un modelo comercial de batería de capacidad 220Ah. Mi número de baterías será:
5.920Ah / 220Ah = 26'9 = 27 baterías
¿Están bien hechos los cálculos? ¿Debería poner baterías de mayor capacidad?
Gracias por la ayuda, saludos
24 vasos de 4625 Ah, aunque poco sentido puede tener sin saber el resto del proyecto.
Lo primero de todo, asegurarse de que son 3700w "seguidos" durante las 24 horas. Eso corresponde a 3,7 Kw x 24 horas = !casi 90 KWH al dia!
¿no serán 3,7 Kwh al dia en total?
Photon
Gracias, un fallo bastante tonto el multiplicar por la profundidad de descarga.
Por otra parte, no entiendo muy bien por qué las baterías denen funcionar a 48V. Los paneles y el aerogenerador me dan una salida de 24V, por lo que acondiciono el regulador y las baterías a esta tensión. ¿Debería elevar esa tensión a los 48V?
Gracias por contestar tan pronto, saludos
carlos6025
Pues creo q está bien. Me piden alimentar una carga cte de 16A durante todo el día. La tensión de funcionamiento en alterna es de 230V, por lo que:
Potencia = V x I = 230 x 16 = 3680 = 3'7kW
Es que si no te subes a 48v y te quedas a 24v los vasos tiene que ser el doble y no hay de ese tamaño.
Y qué tipo o modelo de batería me recomendarías. Estoy ajustando parámetros y datos todavía y no sé muy bien qué capacidad de batería debo coger.
Gracias de nuevo, me están sirviendo de gran ayuda vuestros comentarios
Todo es para algun curso o proyecto teorico verdad?
El caso que tienes que mirar vasos de 2v y gran tamaño, normlamente los mas grandes son de 4500Ah y pesan 270 kilos cada uno (necesitas 24 de estos).
Si Photon, es un proyecto/práctica teórico de una asignatura de la carrera y estoy bastante verde con todo ello.
Una pregunta (seguramente muy tonta): ¿la capacidad que he calculado, los 4625 Ah, es la capacidad total a repartir entre todas las baterías o es la capacidad de cada una de las baterías?
He estado echando vistazos a temas de este foro y más o menos voy cogiendo algo de soltura... Deduzco de tu último comentario que esa es la capacidad de cada batería y que al ser de 2 vasos y 48V necesito 24 baterías. Se va de presupuesto, espacio,... ¿hay alguna otra alternativa?
Serían 4625Ah a 48v. Osea 24 vasos de esa capacidad.
O te subes de tensión a 60v (que a saber el tipo de consumo que tienes) o se dimensiona de nuevo teniendo en cuenta aportes directos en la linea AC que tengas sin pasar por batería. Sin el texto completo es un poco a ciegas.
Bien, veamos:
La práctica consiste en hacer una istalación eólico-fotovoltaica para alimentar una carga continua de 16A. El aerogenerador (mini) puede ser de 3000 o 6000W de potencia. Pide diseñar el sistema (regulador, inversor, baterías) y hacer un presupuesto aproximado de todo ello. Además te la la opción de alimentar la carga desde la red eléctrica cuando las baterías estén por debajo del 20% de capacidad y se cargan.
Mis cálculos son:
Potencia de la carga=230x16=3680W=3,7kW
A partir de ahi lo primero que he hecho es dimensionar las baterías, propósito de este tema. Cuando las tenga dimensionadas, pasaré a el no. de paneles, el regulador de carga y el inversor.
No se si lo q estoy haciendo está bien. Gracias
Sólo tendremos un aerogenerador, que además está impuesto en esas potencias: 3000W o 6000W.
Si hay red, porque querias baterias? Seria mas rentable si la sistema es de venta a red o de autoconsumo.
Hola de nuevo. Ya tengo bastante avanzada la práctica. Sólo una duda más, esta vez con el regulador de carga:
Al ser un sistema híbrido solar - minieólico tengo dos fuentes de generación de 24V que deben ir conexionadas al regulador de carga. El regulador sólo tiene una entrada, por lo que me he planteado mediante un bornero de dos entradas y una salida unificar esa tensión.
¿Es posible realizarlo? Gracias
Es que lo normal es que el aero tengo su propio regulador, ya sea interno en el carenado o externo.
