Materiales necesarios... nuevo en el foro.
Hola a todos!
Soy de Argentina, y estoy mas que interesado en empezar a incurcionar en este tama de Energia Solar :pensive:
Pero aca no está tan inculcado el tema como en otros paises, y los dispositivos son muy costosos... pero le encontre la vuelta comprando afuera, e importando los materiales...
Ahora viene la pregunta.... que me hace falta para hacer un circuito aislado como para empezar a probar y de paso hacer algun ahorro en la factura de la Luz que hoy en dia esta mas que alta....
La idea sería poner en el circuito solar un TV o 2 (uno LCD y otro de tubo) y me gustaría poner tambien la PC, o de ultima para empezar con algo basico, poner algunas luces de bajo consumo como para ahorrar en iluminacion.
Que materiales me hace falta y como los configuro (instalacion etc...)
Seguro que hay miles de post con informacion al respecto, si alguno me quiere facilitar el link de alguno o me ayuda con explicativos o fotos se los agradezco infinitamente!!! :icon_biggrin:
Saludos!
Luciano
Respuesta: Materiales necesarios... nuevo en el foro.
Hola, ya me gustaría orientarte un poco, pero resulta difícil si no tienes muy claro lo que quieres alimentar con el sistema fotovoltaico. Para darte una idea, habría que saber:
- potencias de los equipos que quieres alimentar por la fotovoltaica
- tiempo de uso de estos equipos (por ejemplo 5 h/día)
- orientación e inclinación de la cubierta disponible para la colocación de los módulos (como sería para Argentina, los paneles hay que orientarlos al norte siempre cuando fuera posible y no al sur como es el caso en España)
Bueno, me gustaria empezar por dos luces de 20 vatios o un poco menos (bajo cosumos) y alimentar un TV convencional ( de tubo), o en su defecto una PC con monitor convencional.
En el sitio web donde quiero comprar venden estos paneles:
Solar Power Hexagon Panel - 8.8*7.6cm (6V 120mA)
http://img189.imageshack.us/img189/6690/sku174401.jpg
y tienen este inversor de corriente:
300W Car 12V DC to 220V AC Power Inverter with Car Charger
http://img844.imageshack.us/img844/8892/sku485656.jpg
Y me faltaría saber como alimentar las baterías, cuantos paneles comprar, como los conecto, si en serie o en paralelo, que tipo de bateria comprar...de gel o las de auto... por favor si alguien me puede aconsejar e instruir un poco se lo agradeceria mucho! :pensive:
Saludos!
Luciano
Ese panel no te da más que para una lamparita de jardín con un led, para lo que tú quieres es absolutamente insuficiente.
Además de saber lo que quieres conectar al sistema, hay que saber durante cuanto tiempo aproximado al día cada cosa, con eso podremos empezar.
No miro mucho pero en dealextreme no tienen paneles para ti, son demasiado pequeños.
Gracias por responder!
Primero el tiempo de uso.... seria de 6 horas por dia aproximadamente
Despues....el tema de los paneles de dealextreme, son pequeños en amperaje o que? porque si dan de 4 a 6 volts y sumas varios para llegar a 12 volts, no se puede cargar una batería¿? pregunto desde mi ignorancia en este tema...
Muchas Gracias!
Luciano
rbluciano
Son muy pequeños en amperaje. No basta con poner paneles en serie para que den más de 12 voltios (si no no cargas la batería), sino que deben dar una intensidad de carga adecuada a tus consumos. Y desde luego a 0.16A de intensidad vas a tardar unos 28 días en cargar una batería.....
Gracias por la respuesta Breitling!
De cuantos amperes tiene que ser cada placa para que llegue a cargar una batería¿? me pasarías la descripción de las medidas (amperaje y Volt) para saber que comprar?
Por otro lado...el convertidor que puse en fotos...es adecuado? es suficiente con 300W para lo que necesito?
Me interesa mucho esto y me gustaría de a poco ir conociendo bien sobre el tema porque sin ser Electronico matriculado ni nada, siempre me intereso la electronica y empeze a trabajar en un negocio de Servico Tecnico de telefonia y alarma y empeze a meter mano (como decimos aca) de a poco y termine arreglando placas de telefonos, Fax y demas aparatos que se presentaban ajajajajaj
Hoy en día aproveche los 5 años de trabajo como empleado para aprender el oficio y estoy haciendo trabajos de instalaciones de alarma, telefonia, redes de computacion y demas... ( a nada le digo que no! jajajaj)
Por eso me gustaría empezar con esto para tener otro conocimiento y de paso...otro posible negocio...
Muchas Gracias!
Luciano:icon_biggrin:
Nadie que me aconseje?......
