Resultados 1 al 8 de 8
    Schopen está desconectado Forero
    ene 2011
    Alicante
    Predeterminado Regualadores de carga Xunzel
    Hola, quisiera saber si alguien ha usado este tipo de reguladores de carga solar y que tal les va con ellos.
    Predeterminado Respuesta: Regualadores de carga Xunzel
    Lo único que me he encontrado suyo por ahí es un inversor que tienen que cambiar para poner un victron ya que su tensión máxima es tan baja que salta cuando se cargan las baterías.
    Sus reguladores de carga son de Phocos, que es el fabricante, si te fijas Solara hace lo mismo, le pone su nombre y a correr.
    Jesusito00 está desconectado Forero
    jun 2011
    cadiz
    sabes exactamente cual es la tension maxima de estos inversores? tengo uno de 800w onda modificada, aun no lo he montado, quieres decir que no van bien??
    En este caso en concreto si la carga de batería alcanza los 14 con algo salta el inversor. Lo normal es que como poco aguanten 15,5 o 16 pero se ve que este no, además es un dato que no dicen en su web.
    jun 2011
    cadiz
    me lo podria llegar a cargar por tener demasiada tension?o solo se apaga y funciona a menos de 14 y piko. hoy lo he estado probando y se lleva bien con todos mis cacharros, le he puesto la tele un miniportatil un mac la batidora... y de momento bien, el ventilador funciona cada 15 segundos se enciende un momento y luego para, asi todo el rato incluso enchufado a la bateria y encendido sin nada enchufado...espero que aguante que llevo mas de 10 inversores rotos y tengo otros 2 que uno se lleva bien con la tele y con el ordenador no el otro al reves y otro que es de 150w, valia 11 euros y ese no falla es increible
    Se debería apagar solo, pero con estos no hay nada seguro.
    Javier 35 está desconectado Miembro del foro
    ene 2010
    Castilla y Leon
    Cita Iniciado por Schopen Ver mensaje
    Hola a tod@s
    Yo tengo un regulador xunzel comprado en l. merlyn y no me va nada mal de momento ,es de 500w y es cierto que al principio lo tenia muy forzado y hacia mucho ruido el ventilador pero ahi sigue sin dar problemas .Eso sí ,no le pidas mas de esos 500w porque no aguanta nada .
    Yo tengo intencion de comprar un victron de o.pura porque este dicen que estropea la electronica al ser de o. modificada pero a fin de cuentas no me va mal y llevo 2 años con el.SUERTE
    Un saludo Javi....
    ene 2010
    Castilla y Leon
    Cita Iniciado por Jesusito00 Ver mensaje
    Hola a tod@s
    El que salte el ventilador podría ser porque no refrigera bien o porque lo tienes muy forzado . A mi me pasaba pero al ampliar las placas y las baterias dejo de hacerlo .
    Es un xunzel de 500w
