Resultados 1 al 9 de 9
    HuRom está desconectado Miembro del foro
    oct 2006
    Predeterminado Mi primera pregunta. Sobre Calculo.
    Hola!
    Soy recien llegado y ya estoy dando la lata.
    El tema es que estoy realizando una aplicación para cáculo de sistemas aislados y quisiera que vuestra experiencia me guiara, decirme si los resultados siguientes pueden ser correctos:
    Datos de la instalación:
    Período de diseño: Anual
    Inclinación de paneles elegida: 52º
    Tensión de los consumos: 230V
    Tensión del sistema: 24V
    Demanda diaria de potencia: 2038 Wh
    Autonomia: 6 dias
    Prof. de descarga: 0.7
    Resultados:
    Campo fotovoltaico:
    2 grupos en serie de 5 paneles en paralelo Isofoton de 94 Wp.
    Banco de baterias:
    2 grupos en paralelo de 12 baterias 2V/731A
    Regulador:
    1 de 50 A
    Inversor:
    2500 W de potencia nominal
    ¿Qué opinais?
    welsungo está desconectado Miembro del foro
    may 2005
    Barcelona
    Predeterminado
    Una relación consumo / potencia de 2,1 parece coherente para la zona de almería.
    En cuanto a la batería, siendo el sistema en continua de 24 voltios no debes hacer conexiones en paralelo de las baterías, ya que usas celdas de 2 voltios y tienes suficiente rango de capacidad para elegir. Si lo que necesitas es conseguir 1400 Ah, usa 12 baterías en serie de esta capacidad. Evita siempre que puedas las conexiones en paralelo entre baterías y a lo sumo usa solo una.
    En cuanto al regulador, no sé que Isc tiene este panel de isofoton, pero con el regulador de 50 A admites una Isc de hasta 8,3 con lo cual supongo que estás dentro de margen
    Suerte
    "Espantoso temor infundirá al osado y con presteza huirá el cobarde de la roca de Brunilda. Sólo obtendrá esta novia quien sea más libre que yo, que soy un dios." Richard Wagner, Die Walküre. (Der Ring des Nibelungen).
    oct 2006
    Predeterminado
    Gracias por tu respuesta welsungo, como digo, no es mas que una prueba para un programa de cálculo que estoy haciendo, el tema de las baterias es que como el programa generará un presupuesto, he elegido esas por cuestión economica, pero totalmente de acuerdo contigo.
    Solo quería saber si el procedimiento de cálculo puede ser mas o menos acertado.
    Los componentes, paneles, baterias, regulador, etc. es cuestión de elegirlos lo mejor posible en base a los resultados obtenidos, porque el programa dispondrá de una base de datos con todos los componentes de los que pueda conseguir catálogos.
    Un saludo y gracias
    SunGoku está desconectado Miembro del foro
    jul 2005
    Predeterminado
    Esta bien el dimensionado, exeptuando que los paneles como minimo tendrían que ser de 10 unidades de 115 W y el inversor de acuerdo con el consumo por Wh de todos los elementos de consumo. Y si quieres más detalle, regulador de 45A. Baterias como 740 Ah c(100) vasos de 2 voltios 12 unidades.
    Creo que ya llegamos 5 minutos tarde para el efecto invernadero. Pero hay que intentarlo!
    may 2005
    Barcelona
    Predeterminado
    HuRom... ¿con qué estás haciendo el programa de cálculo? Yo empecé hace tiempo uno con visual basic y otro con java pero los dejé por falta de tiempo, al final me quedé con mi hoja excel.
    oct 2006
    Predeterminado
    Cita Iniciado por SunGoku
    Si utilizo paneles Isofoton de 110W (Isc=6.76, según catalogo), me salen en el calculo un total de 8 paneles, y un regulador de 40 A. también me lo admite, en el tema de las baterias, por ahora me adapto a los modelos y caracteristicas de las que dispongo en la base de datos, es cuestión de buscar mas modelos.
    Cita Iniciado por welsungo
    Por ahora lo tengo todo en una hoja de excel, en cuanto lo tenga todo comprobado y esté seguro de que todo el proceso es lo mas exacto posible, haré el programa en Visual Basic y si veo que no tengo mucho tiempo convenceré a mi sobrino que es programador para que me lo haga en C++ ó en Delphi.
    Os prometo que en cuanto tenga un beta para probar, éste será el primer sitio donde lo pondré a vuestra disposición.
    Saludos y gracias por vuestras respuestas.
    oct 2006
    Predeterminado
    UNA COSA MAS
    Podeis decirme webs de distribuidores donde poder descargar catalogos con caracteristicas tecnicas y precios?
    Ademas me gustaria que me orienteis sobre precios de mano de obra para incluirlos en la base de datos.
    Predeterminado mis resultados
    Posteo los resultados de mi excel , frabricacion propia e inspirados en calculo censolar ( por si salen altos ).
    2038 Total consumo= Et = Energia requerida
    Kb 0,05 Ka 0,005 Kc 0 Kv 0,1 N 6 Pd 0,7
    R=0,813571429
    E=Et / R E=2505,00439Wh Ep=E/0.9 2783,338211Wh
    La capacidad util del acumulador ha de ser:Cu=E*N 15030,02634Wh
    Para 12V=1252Ah
    Capacidad nominal C=Cu ( enAh )/Pa 1789,28885 Ah
    Obtener H de 2.1.4 y corregir por atmosfera y por k.
    H= 7,1 correccion 1,05 7,455 Mj >>>>> H.S.P. 3,02365854 k= 1,46
    Paneles necesarios de potencial nominal P = Ep/p(H.S.P.) 9,792766139 920,5200171
    Voy bien?.
    Abur
    rodri está desconectado Forero
    ago 2006
    de vuelta
    Predeterminado
    A mi tb me sale algo parecido con esta hoja.. lo unico seria el dimensionamiento del inversor.
    http://www.rodrigogil.com/ejemplos/sa.xls
