Respuesta: Ayuda con aislada
buena instalacion, si señor, 2,2 kwp es para irse a 48v aunque sea a 900 AH C100, yo montaria 4 series de 3 paneles y luego paralelo, te vas a 105 voltios, tienes margen de sobra con el fm80, como tienes alrededor de 20 amperios vas sobrado con una tirada de 16mm2, 10 mm2 es un poco cutre...jeje. a la salida del fm80 tendras entonces solo 45 a a la bateria (vas sobrado ya con el fm80 a 48v), y ahi si que debes poner por lo menos 25mm2, 16mm2 es poco...
luego, ya que tienes que usar el fm80 por que es lo mejorcito...jejeje, yo me decantaria por un sistema outback completo, por aquello de la integracion y la configuracion te interesa: inversor/cargador/conmutador outback vfx3048e, mas un mate2 y el sensor de temperatura, con lo que te ahorras del victron de 5kw tambien puedes comprar el flexnet dc (victron me encanta pero me gusta mas todavia outback, y siempre que puedas poner todos los componentes del mismo fabricante es muy aconsejable hacerlo)
la bateria con el inversor yo la pondria con cable de 50mm2 especial sin oxigeno, merece la pena, y deberias poner un disyuntor bueno Airpax hidraulico o similar, de 150 a, outback te los vende, tiene que ser del tamaño adecuado para terminales de 50mm2) o un fusible lento de 100 a en su lugar.
no se si se me pasa algo...quiza un grupo electrogeno diesel con arranque de 5 o 7 kvas?...
Rafael Barado
Buenas noches, tengo en mente electrificar una casa de campo con paneles solares. He descargado el archivo Dimensionado_Aislados_PV-3.0, que me esta ayudando mucho, pero he llegado a un punto en el que no se si lo estoy haciendo bien o no. Os pongo el equipo que quiero poner y los resultados de la tabla excell.
-12 Placas Exiom 185
Vmp 36.27
Imp 5.1
Voc 45
Imc 5.5
-Regulador Out Back Mppt 80 A
-12 Vasos baterias Ecosafe 1500 Ah C100
-Inversor-Cargador Victron Energy (no se si el de 3000w o 5000w)
Los resultados de la tabla son:
Consumo:
2400 W-Consumo Total Corregido Ah/dia. 270a
Intensidad-Angulo Inclinacion:
Estoy en la sierra de Cordoba por lo que he supuesto unos 45 grados ¿se miden con un transportador de angulos?
Dimensionado de la bateria:
Sale un poco justa para una autonomia de 4 días, pero normalmente no estare tanto tiempo y si fuera asi, dispongo de un generador para cargarlas
Dimensionado PV:
Sale tambien un poco justo, me pide 13 placas, pero en el calculo de consumos he tirado un poco por lo alto
Regulador:
Aqui me dice que coloque dos reguladores, pues me pide una intensidad minima de 82.5 A, y que SE RECOMIENDA SUBDIVIDIR EL GENERADOR FOTOVOLTAICO EN 2 SUBCAMPOS DE 6 PANELES EN PARALELO Y 1 EN SERIE CADA SUBCAMPO. Esto no lo entiendo muy bien ya que si me voy a la pestaña PV y pongo 6 paneles en paralelos y 2 en serie (12 placas) me dice que son pocos en paralelo y que se acorta la vida util de las baterias. Con esto estoy bastante perdido.
Inversor:
Con el inversor me dice que esta sobredimensionada, pero bueno, eso creo que no importa mucho
Comp.Proteccion:
Aqui si que estoy muy perdido y no se que tendría que poner ni donde. A ver si algun alma caritativa pudiese orientarme
Cableado:
Me pasa igual que con la pestaña anterior, solo se que del tejado al regulador habria unos 3 metros, del regulador a las baterias menos de 2 metros y de las baterias al inversor, pues igual, porque iria todo en un panel.
Espero que despues de este tocho, no termineis cansados de leer y podais ayudarme, pues quiero montarlo yo solo como vereis no tengo mucha idea. Espero vuestra ayuda. Gracias y un saludo
Por lo que comentas, entiendo que tienes un consumo de 270 Ah/día a 24 V, por lo cual unos 6,5 kWh/día.
Has calculado con orientación perfecta e inclinación de 45º, es lo ideal cuando se trata de vivienda habitual y los consumos en invierno no son más bajos que en verano. No obstante tienes que mirar si esta orientación/inclinación es posible en tu cubierta que tienes prevista para la colocación de las placas.
Como ya ha comentado Unicornio será mejor tener el sistema a 48 V, porque:
- el regulador puede ser de la mitad de la intensidad que en el caso de tener el sistema a 24 V
- los vasos estacionarios de menor capacidad son más manejables que las de gran capacidad que te harán falta para un sistema de 24 V (simplificación de la instalación)
- puedes poner más paneles en serie (te ahorras cableado respectivamente sección de cable) sin perder eficiencia de conversión (los reguladores MPPT suelen tener mayor eficiencia cuando la tensión de los paneles no es muy superior a la de las baterías; mayor eficiencia también quiere decir menos pérdidas en forma de calor --> menos refrigeración del regulador --> más tiempo de va a durar)
Por el tema de las protecciones, en principio te hará falta:
- magnetotérmicos (preferiblemente de CC aunque de alterna tambien pueden servir, sobre todo como en este caso la protección no hace falta, es más bien para tener un elemento de maniobra) para cada serie de paneles (o unos para todo el conjunto de paneles según preferencia) montados en el polo positivo
- magnetotérmico CC en la salida positiva del regulador a las baterías
- magnetotérmico y diferencial de alterna (con calibre según inversor elegido) en la salida del inversor al cuadro de distribución de la vivienda.
- fusible en el polo positivo de las baterías con calibre conforme a la potencia del inversor (no tiene que tener calibre para soportar los picos de intensidad ya que la reacción térmica es más lenta y deja pasar intensidades mucho mayores durante unos momentos)
El inversor tiene que ser apto de suministrar la potencia de todos los consumos que se pueden usar a la vez, teniendo en cuenta picos de arranque en el caso de disponer de consumos inductivos (por ejemplo motores/bombas como se pueden encontrar en frigoríficos, grupos de presión, depuradoras etc.).
Por el tema de montártela tú, ¿dispones de los conocimientos, medios y herramientas? Si eres más o menos apañado y te pueden prestar herramientas especiales como la crimpadora para los conectores de las placas, con unas instrucciones y esquemas adecuados lo veo posible...
Gracias por ir respondiendo tan pronto!. He metido los datos que me habeis dado en la hoja de excell y la verdad es que va mucho mejor a 48 v, solo que se encarece un poco la instalacion. Podría cambiar el outback de 80 por el de 60, pero en la pestaña del PV me pide 7 paneles en paralelo y dos paneles en serie (14 paneles) y si no entendi mal, me aconsejabais 3 paneles en serie y 4 en paralelo (12). Aunque aqui me pierdo un poco, que tendria que hacer, ir colocando dos paneles en serie y los siete resultantes ponerlos en paralelo o poner siete paneles en paralelo y los 2 resultantes ponerlos en serie. Igual es lo mismo, pero me hago un lio.
En cuanto a lo del montaje, las placas iran en el tejado de una nave, pero hay que hacerle una estructura metalica, pues por la orientacion del tejado de la nave no pueden ir sobre la cubierta. En cuanto a lo de hacerlo yo, conocimientos no muchos, pero creo que estoy en el lugar adecuado para poder aprender y en cuanto a herramientas es cuestion de buscar. Si no a unas malas siempre puedo dejar todo lo que pueda montado y contratar a alguien para que termine el trabajo, siempre sera un poco mas barato. Aunque esto seria como ultimo recurso, pues me he encabezonado en que quiero montarlo yo. Gracias y un saludo
